ЧТо ЗА датчик
Azamat
ЧТо ЗА датчик
Сообщение Azamat »
СЕГОДНЯ Хочу купить Максиму 97 года выпуска, Эмираты, АБС нет, одна подушка, кондей, Климы нет, велюр и тд.
В Общем под капотом слева на двигателе с торца какой то ДАТЧИК с проводком который куда то уходит, от него сочится МАСЛО, но не сильно, подскажите что это за датчик и как это лечится.
кстати просят 7000 $ за машину.ТАК что ответы можно СРОЧНО :-) Механика.
Azamat
Сообщение Azamat »
3 литра кстати
Юрич
Сообщение Юрич »
Так называемый датчик фаз. Лечится в течении 15 минут. Откручиваем болт "на 10" и вытаскиваем датчик, хорошо обезжириваем, мажем герметиком и собираем, даем высохнуть пару часов.
В целом цена довольно сладкая
Azamat
Сообщение Azamat »
Ну ну что то типа мне продавец сказал что надо герметиком смазать? это не страшно? то есть не влияет на ресурс движка?
А СКОЛЬКО стоит новый такой датчик? я предпочитаю замену чем ремонт:-)
и кстати на холодную в Районе этого датчика когда газ до отсечки даешь при сбросе оборотов слышаться какие то урчания, ЧТо это может быть?
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответ ы, и за следующий ответ!!!!!
Azamat
Сообщение Azamat »
Сколько лошадок у Эмиратовской Максимы 3 литра(мех)?
Manzhos
Автомобиль: максима а-32 араб 3-л МКПП
Сообщение Manzhos »
225 л/с
Юрич
Сообщение Юрич »
На датчике есть резиновое уплотнительное кольцо, со временем оно перестает держать масло. Я считаю надо мазать герметиком, а деньги тратить на более необходимое. Датчик на ресурс не влияет.
Урчит скорее всего цепь.
Около 225
Azamat
Сообщение Azamat »
спасибо, за ответы.
сегодня поеду на диагностику и отпишу что да как.
А если цепь на горячую не шумит это нормально? и каков ресурс у цепи, хотя бы навскидку? там пробега 260000км. с рождения катаеться по Алматы(Казахстан).
и Сколько стоит замена Цепи (запчасти+ работа).
Юрич
Сообщение Юрич »
Цепь менял при пробеге 350000 км, она не шумела, просто была возможность сделать на халяву
Azamat
Сообщение Azamat »
ну а какие звуки , причины дадут знать что цепь здохла? и можно вопрос цепь не рвется:-) а если ее не менять то какие последствия?
Azamat, Что цепь сдохла - дадуть знать звуки - пока не сдохла - она еле слышно шелестит - потом начинает побрякивать на холодном, потом всегда на холостых, потом уже и на ходу из салона слышно. Если не менять - когда нибудь разрушиться, хотя не исключено что остальной мотор раньше помрет. Правда при больших износах вся стружка от привода идет в масло. что не есть хорошо.
Azamat
Сообщение Azamat »
все довольно таки ясно, там пробега 260 тыщ, каков ресурс на двигаетль и в чстности на цепь?
КАКОВА стоимость замены ЦЕПИ?
КОсяки там такие, только что приехал с диагностики.
1.Порваны 2 пыльника стоек
2. 2 амора потеют(по диагонали находятся)
3. Потеет Рейка, но стуков нет.
4. Коренной сальник давит масло.
5.и вот ЭТОТ датчик(незнаю за что он отвечает) который который установлен на Защите ЦЕПИ, через него тоже немного масло давит!!!! скажите еще кто нить ЭТО не страшно????? :shock:
Юрич
Сообщение Юрич »
Нет
Azamat
Сообщение Azamat »
Ясно.
а ремонт(замена цепи) дорогое удовольствие?
или легче контрактный движок поставить?
от Цефиро подойдет 3 литра?
Azamat,
какая стоимость замены цепи в Алма-Ате - увы не знаю, у нас у официалов одна работа - штука, да пол штуки запчасти
ресурс движка зависит от того, что с ним делали - но если цепь УЖЕ слышна -имхо осталось тыс. 30 до замены.
1. Излечимо
2. заменяется
3. Хуже, лучше бы стучала - это ей не мешает, а вот если потечет - скорее всего замена.
4. Задний сальник в смысле? - это плохо, работа по замене дорогая и квалификации требует
5. тебе же написали - датчик фаз - не страшно.
З.Ы Но зато 3 литра на ручке - прелесть!
