Уханье под капотом
Добавлено: 06 фев 2007 20:54
Manager
Добрый день!
Очень долго ездил с постоянным скрипом ( скрип такой: "Ух ух ух") месяца 2 ездил, все пенял на старый ремень привода гены., но вот ремень поменяли, а скрипы все-равно остались. Причем на достаточно низких частотах и только в момент движения, при холостых оборотах такого не наблюдается. Скрипы учащаются при наборе скорости от 40 до 80 км/ч и не слышны при более высоких скоростях. Определить откуд скрип не могу.
Кто может подсказать чего мне делать? Может быть на диагностику ходовой съездить?? Или в приводе колеса посмотреть?
И еще один вопрос: ГУР висит на том же ремне, что и гена?
Добавлено: 06 фев 2007 22:44
Manager,
нет
Добавлено: 07 фев 2007 10:29
Manager
А как же мне отдиагносцировать скрип?
У кого есть методики?
Добавлено: 07 фев 2007 10:50
Manager, Да какая-ж тут методика? Ну не определяется на стоящей машине (как я понял) - вывесить поочередно колеса передние и попробовать так сказать поехать на месте - уж если на ходу из салона слышно - скрип не слабый должен быть - должен проявиться.
Добавлено: 07 фев 2007 11:54
Manager
allert писал(а):Manager, Да какая-ж тут методика? Ну не определяется на стоящей машине (как я понял) - вывесить поочередно колеса передние и попробовать так сказать поехать на месте - уж если на ходу из салона слышно - скрип не слабый должен быть - должен проявиться.
Все-таки подозрения на привод колеса? А может супорт разболтался и по диску скрипит. Я заметил, что скрипит больше, когда в гору едешь, и меньше- с горы
Добавлено: 07 фев 2007 12:07
Юрич
Правый привод подвешен на дополнительном подшипнике, проверь его
Добавлено: 07 фев 2007 12:11
Manager
Юрич, Привод чего?, если не секрет
DIMANIDZE
а не кузовной ли это скрип, дружище? у меня на субарике такая тема была, причем причина непонятная - что, откуда, оказалось что источник разболтавшаяся петля капота!!!!!!!!! цена вопроса медный грош, а нервов на целую гору
Добавлено: 07 фев 2007 12:16
Юрич
Привод правого переднего колеса. От АКПП до колеса
Добавлено: 07 фев 2007 13:49
Manager
DIMANIDZE, Интенсивность скрипов увеличивается прямо пропорционально набору скорости, и напоминают скрип резины об железо.
Добавлено: 07 фев 2007 14:33
Manager
Юрич, Я так понимаю, мне нужно повесить машину и просто послушать. А где он находится? из-за защиты его видно?
Добавлено: 07 фев 2007 15:48
Юрич
Снимаешь колесо, прикручиваешь назад две колесные гайки (держат тормозной диск) и смотри,слушай
