Блин! Да что такое с машиной? Не тянет
Добавлено: 06 фев 2007 18:06
Саня Рякин
Щас еду с работы, даю газу а она так странно работает и заметно плохо тянет. Как будто что то со свечами. Подъезжаю к дому - пропало. Снял все свечи, они в масле маленько, но это давно вобщем. Затянуты были не очень, но не думаю что из за этого. Ну и так тёмные...закапчёные...
Я скоро повешусь!
Добавлено: 06 фев 2007 20:50
VAS
Саня Рякин,
только без суицида. Я конечно понимаю, что германия занимает 1-е место по самоубийствам (в ЕС), но проблемы с машиной никак не должны влиять на кол-во соотечесвенников у них, а иначе кто будет разлагать их буржуазный строй?
Похоже на кислородный датчик. У меня такая же фигня была, тока на Карине. Провод от датчика перетёрся и замыкал на корпус. Прока на диагностику не заехал, поменял свечи, два раза бензонасос, катушку зажигания. А для ремонта на самом деле нужен был кусок изоленты.
Крепитесь, дружище, мысленно я с вами
Добавлено: 06 фев 2007 21:05
Саня Рякин
А где он находится и как выглядет вообще?
Добавлено: 07 фев 2007 09:42
VAS
Саня Рякин,
ДХЗ, я тут ещё подумал, может это топливный фильтр?
Добавлено: 07 фев 2007 13:08
Саня Рякин
VAS писал(а):Саня Рякин,
его я в прошлом году менял
Свечи очень легко открутились, почти силы не надо было, может ли это быть причиной?
Добавлено: 21 фев 2007 20:58
Саня Рякин
Во сёдня опять такой косяк был. Поехал в магазин, ничего, вышел завёл опять затроила и газ плохо слушается! Чуть проехал прошло. Что это?
Добавлено: 21 фев 2007 22:11
Тахыч
Катушки проверяй
Добавлено: 22 фев 2007 10:59
FASCO
Саня Рякин,
такае же фигня вообще как ракета стреляет при учёта 2-х литров, а иногда даёшь газу и нифига
на этой недели буду разбиратся в чём дело
Добавлено: 22 фев 2007 20:35
Саня Рякин
Тахыч писал(а):Катушки проверяй
а как их проверять?
Добавлено: 22 фев 2007 21:26
Саня Рякин, примерно так: когда затроила -главаное - не спугнуть. Снимать последовательно разъемы с катушек - там где мотор не стал работать еще хуже- беда и есть. Дальше можно поменять местами - убедиться. По идее при этом загориться Check - но у меня потом сам и погас.
Добавлено: 22 фев 2007 21:43
Саня Рякин
да вот он не загорался как то
Добавлено: 22 фев 2007 22:07
Саня Рякин, Запросто, если шила по высокому, он не загорится, если разъем снимешь, то должен. Тут просто спор был - погаснет, или надо компом снимать - у меня погас сам.
Добавлено: 19 мар 2007 18:02
Саня Рякин
у меня ни разу ещё не загорался
