Застучал мой макс...
Добавлено: 05 фев 2007 21:08
Саня Рякин
Где то сзади, уже недели две, вроде не очень сильно, такое впечатление, что что то на колесо налипло, чем больше скорость, тем быстрее стучит. Стучит как при скорости 30 км/ч так и 80... Какие будут варианты? Колёса задние снимал, смотрел, так ничё не видно.
Иногда не слышно, вроде как перестаёт.
Подшипник?
Балансировка?
Боюсь детей возить блин
Добавлено: 05 фев 2007 21:25
Samurai555
Саня Рякин, а чего, сильно стучит??? Какие хоть сиптомы??? У меня, например, было дело постукивал резонатор, т.к. отгнило крепление одно... Поменял - всё исчезло... Ты бы загнал машинку на подъёмник, да глянул! Так то чего гадать? Хотя, насколько я знаю, ничего там отвалиться не может...
Добавлено: 05 фев 2007 22:42
Саня Рякин
я ж говорю, как будто налипла грязь на колесо... так ву-ву-ву, чем быстрее тем быстрее ву-ву-ву
Поднимать буду, тока пока времени нету
, мож завтра...
Добавлено: 05 фев 2007 23:07
Саня Рякин,
Поднимать буду, тока пока времени нету , мож завтра...
а может для собственного спокойствия найти время?
Добавлено: 06 фев 2007 06:47
Samurai555
Саня Рякин, подшипники ступицы могут жужжать как вариант...
Добавлено: 06 фев 2007 09:32
VAS
Саня Рякин,
А колодки случаем не менял? У меня товарисч на моем предыдущем Максе поменял на неоригинал, такой-же (наверно) ву-ву-ву, пока не затормозит пару раз.
Добавлено: 06 фев 2007 09:58
DIMANIDZE
проверь тормозные диски
Добавлено: 06 фев 2007 20:42
VAS
DIMANIDZE,
это Вы моему товарищу или Саня Рякин?
Добавлено: 13 фев 2007 07:30
МАНЬЯК
проверь :
1. Давление в шинах ( чтобы не было разницы)
2. Балансировку колес
хотя на скорости 30 км/час стук из-за 1и2 пункта не проявится
3. Приподними на домкрате и пошевели колесо если есть хоть минимальный люфт - подшипник ступицы накрывается.
4.Если люфта нет - сидит мертво, сними колесо осмотри диски и тормозные колодки ( ничего нигде не трет) может суппорт подклиненный.
5. если все нормально о стук не проходит - тащи лайбу в сервис
