Страница 1 из 3
Задние амортизаторы.
Добавлено: 16 фев 2005 16:28
Денис
Какие подходят ?
Они меняются или вместе со стойками ?
Добавлено: 16 фев 2005 17:45
Бармаглот
Я ставил каябу. Меняются только картриджи... Геморная процедура. Всю заднюю подвеску нужно разобрать... И даже подрам ник откручивают... Часто накерниваются при этом старые и гнилые тормозные магистральные трубки...
Добавлено: 16 фев 2005 23:51
да любого производителя можно подобрать. А зачем???
Добавлено: 17 фев 2005 11:47
Денис
очучение, что болтать слишком "зад" стало, вертикально
У меня пока он стоял, 1.5 года в багажнике движок от 09 лежал
Добавлено: 17 фев 2005 17:02
Бармаглот
Ну тогда навеное и пружины нужно махнуть....
Добавлено: 18 фев 2005 00:18
это капот какой-то получается
Добавлено: 17 мар 2005 21:56
per
Бармаглот писал(а):Я ставил каябу. Меняются только картриджи... Геморная процедура. Всю заднюю подвеску нужно разобрать... И даже подрам ник откручивают... Часто накерниваются при этом старые и гнилые тормозные магистральные трубки...
Что за бред. Какие картриджи, какой подрамник. Где там геморрой то?
Снимается обивка багажника, откручиваются по 2 гайки на каждой стойке сверху и по одному болту снизу от балки. Стойка зажимается в тисках, сжимается пружина откручивается гайка и все. Собирается в обратном порядке. Делов часа на 2 на оба аммо.
Добавлено: 17 мар 2005 22:02
per
Прошу прощения не посмотрел на модель
Добавлено: 28 мар 2005 10:41
Poker
Категорически НЕсогласен, на J30- процедура попроще...
- ... перед установкой "картриджей" желательно масла залить в корпус стойки масла (отработки). Вставки снять можно за 30минут, если умно подойти (без разборки задней подвески и салонной задней полки).
Добавлено: 28 мар 2005 13:20
Бармаглот
Poker, А как ты вынешь длинный болт, которым стойка, рычаги поперечные связаны.... Подрамник опускают для того, чтобы его можно было вынуть....
ты может быть также как и per, перепутал модель?
Амортизаторы А33
Добавлено: 29 янв 2007 11:16
Big Muzzy
Всем привет!
Чето машину стало раскачивать
Да и подвеска пробивает
Хочу поменять амортизаторы А33 Цефира (сингапурка)
Отсюда вопрос:
какие надо ставить?
На цефиро идет ожесточенная палемика Каяба или Токико
но ни кто не говорит где их можно взять в Москве и почем
может кто откликнется и че посоветует
Добавлено: 30 янв 2007 18:21
была у нас одна сингапурка. там стоят 32-е амортизаторы.
в оригинале Токико.
Добавлено: 31 янв 2007 08:30
Родионов
Я поставил на А 33 Каябу. Причина смены вертикальная раскачка на трассе . Стояли оригинал Токико . Раскачка пропала . Товарищ ставил оригинал Токико результата не было .
Добавлено: 31 янв 2007 09:17
DIMANIDZE
я тож в ближайшее время менять амортизаторы собрался, вот думаю, стоит ли заодно и пружины поменять?........
Добавлено: 01 фев 2007 12:04
DENY
Напишите пож-ста номер аммортизаторов Каяба для А ЗЗ (перед и зад) 2002 г/в чтобы их заказать в Экзисте
