На колодках есть датчик истирания? Тоесть на приборке загори
Zayha
Сообщение Zayha »
ТЬСЯ лампочка или нет?
Samurai555
Сообщение Samurai555 »
Нее, лампочка не загорится, они начнут мерзко скрипеть - там скриповые датчики стоят.... На колодке приделана пластиночка, к-я при определённом износе начнёт касаться тормозного диска и издавать звук.... Я при замене колодок всегда их ампутирую, чтоб не бесила...
Михаил К.
Автомобиль: А 32 2л 1999 г.в. & Honda VT 750 C2 Shadow
Сообщение Михаил К. »
Лампа красная (!) загорается, когда уровень торм жидкости понижен.
У меня тоже голос есть - я тоже петь хочу...
Samurai555
Михаил К., иногда не факт что она загорится при стёртых колодках... У меня такое было....
Северянин
Сообщение Северянин »
По-моему,при обычном,даже большом износе колодок поршни не настолько уходят,чтобы срабатывал датчик уровня в бачке.
dr3
Сообщение dr3 »
думаю что если с нормальными колодками жидкости меньше чем надо, то при износе вполне может загореться лампочка. с таким явлением я сталкивался лично, правда не на максиме.
Spent
Сообщение Spent »
У меня сейчас горит (!) , надо тормозуху долить, времени все нету, а колодки не стерты, недавно на ТО поменяли
BlackBug,Webasto
Серега-А33
Сообщение Серега-А33 »
пискуны это штука противная)хотя у меня и новые колодки немного попискивают((
Серега-А33
капитана дали)служу форуму)
Manzhos
Автомобиль: максима а-32 араб 3-л МКПП
Сообщение Manzhos »
Dragrace писал(а):капитана дали)служу форуму)
капитана не дают а присваивают!!!
Серега-А33
те же яйца только в профиль)
Manzhos
Сообщение Manzhos »
вам виднее наверное!!! 8))
Smash
Сообщение Smash »
северянин писал(а):По-моему,при обычном,даже большом износе колодок поршни не настолько уходят,чтобы срабатывал датчик уровня в бачке.
У меня загорелась. Колодки стёрты почти в ноль были передние.
Anka
Сообщение Anka »
сколько стирались колодки, столько раз лампочка загоралась...
Серега-А33
как купил поставил новые колодки) пока еще не стер поэтому не знаю по какой там они системе будут оповещать водителя,скорее всего простто пискуны сработают а вот насчет панели не знаю высветится ли что нибудь....)посмотрим)
