Холостые обороты!
Добавлено: 21 янв 2007 14:04
ДЕН
Добавлено: 21 янв 2007 14:07
air regulyator
Добавлено: 21 янв 2007 14:12
ДЕН
air regulyator
Это точно?Датчик регулировки подачи воздуха!
Добавлено: 21 янв 2007 20:46
на ”холостом”ходу с 1.500 до 2.300!
холостой ход 1500??
Добавлено: 21 янв 2007 21:02
ДЕН
Stasmaxima,Постоянно обороты на ”холостом”ходу 1.500 иногда до прыгают 2.300!
Добавлено: 21 янв 2007 21:11
на рабочем, прогретом моторе снять верхнюю коричневую фишку с датчика положения ДЗ и одеть обратно в течении 5 сек.
если обороты не упали - в сервис.....
Добавлено: 03 фев 2007 17:26
ДЕН
Съездил в Nissan центр,сделали диагностику,сказали(датчик регулировки подачи воздуха)в финке стоит 600?.Заказал,в Питере за 150$ вчера поставил,не чего не изменилось!Что делать???
Добавлено: 04 фев 2007 16:56
Юрич
Необходимо обучить датчик положения дросельной заслонки
Добавлено: 04 фев 2007 19:40
Manager
ДЕН, У меня та же байда была сразу после покупки максимки.
Сними воздушный фильтр и посмотри проволокой, нет ли засора. Я оттуда крысу дохлую выловил. Воняло кошмар, а из-за фильта слышно не было. Там еще листьев было море. Пропылесосил бумагу и все встало на свои места
Добавлено: 06 фев 2007 02:03
BIMMER
низкие обороты частенько глохнет,если включить фары?????подскажите что может быть!!????
Добавлено: 06 фев 2007 22:47
Юрич
Регулировка ХХ и регулятораХХ (чистка, смазка)
Добавлено: 02 мар 2007 17:59
ДЕН
Ситуация на данный момент”такова”ко всему выше сказанному!Сказали заменить:
1)Датчик регулировки холостых оборотов!
”Купил”новый поставили,эффект тот же!
После этого дальше стали ”искать”,в чем проблема.
2)Замена компьютера!Они так утверждают… Что он накрылся.
Кто-нибуть в состояние объяснить,такое может быть???
Сколько в Москоу он может стоить?
Добавлено: 02 мар 2007 18:33
Mazay
ДЕН, Адаптацию БУДЗ делали?
если не делали - проблема именно в этом
Добавлено: 02 мар 2007 18:34
Mazay
BIMMER, Генератор дохнет
Добавлено: 04 мар 2007 14:04
ДЕН
Ты имеешь в виду одоптацыю дроссельной заслонки? Должны были сделать одоптацию ( дроссельной заслонки, датчика холостых оборотов) они их меняли! Но обороты как прыгали, так и прыгают, иногда вообще завожу 5.сек, работает и глохнет, если гашетку не надавить не заводится! Бывает, вовремя езды на нитралку ставлю, обороты падают до (0) и глохнет! Теперь они утверждают, что комп мол полетел. Это будет третья запчасть которую они рекомендуют заменить. Что делать не знаю, такое чувство разводят!!!
