прикуриватель при включении света вырубается
and_ni_ru
Сообщение and_ni_ru »
Доброго времени суток... Проблема вот в чем: В какой-то момент времени прикуриватель перестал работать... По крайней мере при езде) Я поменял предохранитель, проверил контакт... В общем в результате обнаружил что прикуриватель работает пока не включишь габариты... И зарядка и попогрейка отрубаются. Я в растеряности... попытался снять прикуриватель но вот беда - не смот снять с контакта провод - сильно тянуть не решился - боюсь выдрать с корнем... В чем может быть проблема, подскажите.....
and_ni_ru
Ну понятно, электриков среди нас не водится.... ))) Бум искать сами..
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Клеммы у прикуривателя, как и все другие разъемы, имеют лепестки, на которые надо нажимать, чтобы разъединить разъем. Без нажатия на лепесток разъединение без поломки невозможно.
Прикуриватель вообше никак не связан с габаритами, поэтому сказать что-либо трудно. Нужно брать прибор и мерять - что пропадает плюс или минус и искать дальше...
and_ni_ru
Trusishka, спс, прийдется обращаться к людям знающим чтобы смотрели.... Однако ж странно все это :evil:
Анатоль Николаичь
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2001г., 2.0 АКПП
Проблема с прикуривателем
Сообщение Анатоль Николаичь »
Подскажите, может кто сталкивался: прикуриватель работает только при выключенном свете фар (габаритов), при включении габаритов - сразу перестает работать.
Re: Проблема с прикуривателем
Анатоль Николаичь писал(а):Подскажите, может кто сталкивался: прикуриватель работает только при выключенном свете фар (габаритов), при включении габаритов - сразу перестает работать.
где-то пропала земля прикуривателя, разбирай, погореть можно так. посмотри еще блок предохранителей, там не подплавилось ли чего...
Анатоль Николаичь
Re: прикуриватель при включении света вырубается
Спасибо. С предохранителями всё ОК. Будем искать землю )
