Ошибка по АКПП,и кнопка О\Д
- Автомобиль: Ниссан-МАксима 3л,2004г.АКПП
Но вот какая незадача,при осмотре лампа диагностики АКПП гасла нормально,а сейчас моргает при запуске несколько раз-показывая на какую то ошибку.
Решил считать коды неисправности,но на рычаге АКПП нет кнопки овердрайв.
Подскажите как можно самостоятельно считать коды без этой кнопки,и вообще может она должна быть? На рычаге даже нет места под неё,хотя надпись есть.
С уважением,заранее спасибо.
