Алгоритм включения компрессора на а33
Пулеметов
Сообщение Пулеметов »
Привет! Всех с наступившими!
Коллеги на 33 максиме есть такая фишка, когда кондей не включается при низких температурах? Что-то не вкурю как оно там. На ауди если ниже -5 не включался.
ниже -10 не работает
ВладиславК
Сообщение ВладиславК »
У Ауди по-моей информации (раньше ездил на А-100) не включается при температуре ниже 5 градусов тепла, думаю у Максимы должно быть также, но не уверен. Посмотрю литературу.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Пулеметов, на сколько я знаю, это зависит не от температуры окр. среды напрямую, а косвенно. То есть стоит датчик, отрубающий компрессор по давлению. Поэтому точную темп-he сказать нельзя... Лежит она по статистике в диапазоне от 3 до 10 мороза.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
