Пар из глушака при запуске, что может быть
- Sloter
А жидкость то охлаждающая убывает?
А вентиляторы включаются даже при выключенном кондее?
А уровень ОЖ в радиаторе - нормальный?
А пар антифризом пахнет, на вкус кислый?
В зависимости от ответов можно будет диагностировать дальше, а так диапазон возможных траблов широк - от пробитой прокладки до неисправного датчика температуры.
Не-не! Кат - он и должен пахнуть. Если упрощенно - в нормальном разогретом состоянии - легкий запах горького миндаля, если забит - то запах сероводорода (тухлятина в общем). А менять кат на 32-й нет смысла, он не влияет на управление двигателем, проще пробить, (или поменять на пламягаситель -если уж подходить дотошно
сервисе задешево.
З.Ы. А клубный сервис для диагностики - чем не устраивает?
- Sloter
- ВладиславК
А пар из трубы, показатель отличной работы двигателя ( в плане смесеобразования, сжигания, выпуска...) Чем больше пара тем лучше, бывает даже вода брызжет!!!!
А получается он при сгорании бензина (химия 9-10 классы)
Естественно, если это не ОЖ и другие жидкости авто, что маловероятно.
- volodya101
- Sloter
Allert, кстати коды можно считать и без борткомпа по миганию лампы "чек эндж" - но это надо быть "верным глазом"
- ВладиславК
По ремонту, это к Stasmaxima (на главной странице ссылка)
А диагностика компьютерная это у Mazay, посмотри его сообщения на них везде телефон указан.
Хотя твою А32 не обязательно Consultom, можно и к Стасу VCons'ом, а кстати Стас на встрече хвалился что приобрел новый диагностический прибор жутко крутой
