Помогите
Добавлено: 22 дек 2006 22:08
Ruslan007
У меня перестал нормально работать климат контроль. Я его разбирал отсоединял от всех клем чтобы заменить лампочки подсветки, заменил их поставил его на место, и он начал дуть один горячий воздух если он долго работает получаются субтропики внутри, провел самодиагностику показывает ошибку 22 “Внутренний датчик температуры”, не мог же он сломаться что я его отсоединил, что могло произойти….
Не отвечает ли за него какой небудь предохранитель?
Или что могло случиться и как быть?
Если никак нельзя починить, Сколько стоит новый датчик?
Добавлено: 22 дек 2006 22:15
Ruslan007,
предохранителя там нет, датчик подсоединен к самому блоку климата. проверь - правильно ли он установлен (ну то-есть гофра эта, что к решетке на панели ведет), и перетыкни еще раз разъемы - может неконтакт. не поможет - прозванивай провода и разъем сам. Сам то датчик вряд-ли умер, скорее неконтакт в разъеме или надлом в проводах -это бывает, когда их трогаешь...
Добавлено: 22 дек 2006 22:51
Юрич
Совершенно верно, скорее всего не надета гофра на климат
Добавлено: 22 дек 2006 23:34
volodya101
+1!!!!
Добавлено: 23 дек 2006 11:17
Ruslan007
А что за гофра, я ее и не видел когда разберал.. куда он должна крепиться
Добавлено: 23 дек 2006 11:21
Юрич
Если смотришь на климат, то справа видишь прорези, вот с обратной стороны к ним подходит гофрированная пластиковая трубка
Добавлено: 23 дек 2006 12:09
Ruslan007
Я понемаю, в зади датчика есть влосмассовая трубка 3см и все, а к ней нечего неподходит
Добавлено: 23 дек 2006 12:22
Danger777
Правильно, трубка, а на неё одевается шланг, когда ты климат снимал, шланг соскочил и упал кудайто... Пашукай рукой там, где примерно шланг должен быть, достань его и одень на трубку.
Добавлено: 24 дек 2006 14:44
Ruslan007
У меня нет этого щланга, я там нашел за климатом еще трубку куда должен одеваться этот шланг, всовывается эта гофра на климат и на эту трубку и этого кусочка нету....
где его можно приобрести....или взять он наверно небольше 20см в длину
Добавлено: 27 дек 2006 18:35
Ruslan007
Я купил шланг от наших машин он подошел нормально, а датчик все равно неработает
