шкив коленвала проскальзывает..
Добавлено: 21 дек 2006 15:05
Всем добрый день! Появился свист при старте в шкиве коленвала, а именно идёт смещение пластиковой его части относительно металлической. Возможно ли избавиться от него не снимая шкив? Заранее благодарен...
Добавлено: 21 дек 2006 16:59
Заменил ремень генератора, натянул его, свистит только при старте, однако после, ремень приходит в негодность..
Добавлено: 21 дек 2006 17:21
Бармаглот
кузов какой?
Добавлено: 22 дек 2006 12:19
Бармаглот писал(а):кузов какой?
A32
Добавлено: 22 дек 2006 13:15
SSSergey
влад., Может перетянул????
Добавлено: 22 дек 2006 18:31
Скорей всего, перетянул ремень генератора, да и время делает своё дело..
Теперь пытаюсь закрепить с помощью металлического кольца, но не знаю на сколько всё серьёзно.. Нет ли у кого опыта взаймы?
Добавлено: 22 дек 2006 19:31
Юрич
Если шкив расслоился, его только менять!!!! Представляешь, при 6500 оборотов он у тебя сползет? Куда он направит свой путь?
Добавлено: 22 дек 2006 19:54
volodya101
А какая там конструкция? У меня вроде все традиционно, металл с ручьями.
