Горит Check Engine
Горит Check Engine
У меня Cefiro 2000 года. Двигатель объемом 2,0 литра шестерка.
Проявилась такая проблема: в октябре вышел из автомагазина, завел, загорелся датчик Check Engine и машину потряхивает. По ощущениям не работало два цилиндра. Посмотрели свечи, вроде всё нормально. На следующий день договорился на диагностику. Утром прихожу в гараж, всё нормально, датчик погас. Заехал на компьютерную диагностику, ребята посмотрели, сказали, что всё нормально, но вчера был отказ двух цилиндров, почему, сказать не смогли. Проверили катушки и свечи компьютером, сказали, что всё хорошо.
Прошло два месяца. Сегодня приехав на работу, опять загорелся датчик и по ощущениям не работает один цилиндр. Может кто подскажет, что это может быть? Или опять ехать на диагностику?
кто бы мог подуматьшестерка.
Проверить и сам можешь. Когда троит - отключай поочередно разъемы на свечах. Если при отключении очередной свечи в работе движка изменений не произошло - значит там и искать надо. Но после отключений разъемов железно прописывается ошибка по зажиганию - надо сбрасывать.
- ВладиславК
Затем, я бы съездил на диагностику. Проверил, повторяются ли номера цилиндров? Если да, то грешил бы на их катушки. Ну можешь для верности, сбросить ошибку и катушки поставить на другие цилиндры, чтобы окончательно убедиться.
А так...много чего...может даже и бензин бодяжный быть ))
