Шум в кондишке
Шум в кондишке
- Фых
- Рустам09
- Автомобиль: Infiniti M35x, Nissan Maxima QX 3.0
Re: Шум в кондишке
- odison
- Автомобиль: Nissan Maxima QX , 2003, 3 V6, AT, бензин/газ
Re:
+1 ... была в точь в точь такая же проблема до вчерашнего дня, вчера поменяли подшипник муфты кондиционера и заправили фреоном кондей, за все про все заплатил 6100 р. (под кдюч), теперб тьфу тьфу все тихо??? писал(а):Подшипник компрессора умирает
- odison
Re: Шум в кондишке
Согласен, но проблему надо решать как можно быстрееРустам09 писал(а):это печально
- Рустам09
Re: Шум в кондишке
- odison
Re: Шум в кондишке
Наоборот нужно ездить с влюченым кондеем, тогда нагрузка на муфту компрессора идет в меньшей степени, насчет подшипника затрудняюсь ответить, так как мне делали под ключ (подшипник был их, я его даже не видел в глаза)...рекомендую тебе найти фирму, которая занимается заправкой кондеев, обычно на таких спец.сервисах делают замену подшипника-это их профиль, я именно на таком и делал.Рустам09 писал(а):согласен! просто в моей местности думаю будет туго с нормальным сервисом. Кроме того почитав инф. по данной теме оказывается сущестует большая разновидность этих подшипников... и как узнать какой искать ?А как думаешь если не включать кондей и ездить в режиме ECON это даст отсрочку или даже такой режим пагубен для подшипника?
