подсветка салона
подсветка салона
Подскажите, плз, как работает подсветка салона в А33?
ТАК...?
1. Открываю дверь, загорается лампочка салона и подсветка замка зажигания. Завожу мотор - всё гаснет.
2. Глушу мотор, вынимаю ключ, снова включается подсветка. Закрываю дверь. Если не ставить на сигналку, то всё гаснет через 10 сек. плавно. Если ставить на сигналку, то иллюминация сразу выключается.
Или ТАК...?
Подсветка работает синхронно с дверями? Открыто - горит, закрыто не горит.
- Trusishka
блок Time Control Unit, находится рядом с реле поворотников.VAS писал(а): подсветка потолка. Она же и подсветка замочной скважины.
Вот только что тебе даст назание блока. Тебе мануал читать надо, там все отлично нарисовано: распиновка разъемов и напряжения.
Мануал стр 283.
Самое прикольное, что в дверях управление фонариками идет через бортовую компьтерную сеть, а не напрямую. Тоесть либо кабель из двери в салон тащили. Либо напрямую к концевику повесили потолочный светильник.
Официалы так и написали,только в каталоге эту приблуду не могу найти.Trusishka писал(а):блок Time Control Unit, находится рядом с реле поворотников.
Попробую найти, может починю самостоятельно, вроде шарю в электронике.Вот только что тебе даст назание блока. Тебе мануал читать надо, там все отлично нарисовано: распиновка разъемов и напряжения.
Мануал стр 283.
Скорее через дверь, ибо при открывании любой двери подсветка срабатывает.Самое прикольное, что в дверях управление фонариками идет через бортовую компьтерную сеть, а не напрямую. Тоесть либо кабель из двери в салон тащили. Либо напрямую к концевику повесили потолочный светильник.
- astronavt
Re: подсветка салона
- g@mer
это потому, что включение производилось на ХХ, попробуй то же самое на оборотах 1500, просто происходит просадка напряжения, далее оно восстанавливается, как вариант подсоедини к клеммам АКБ мультиметр и убедисьastronavt писал(а):... при вкл обогрева стекла и зеркал,приборка еле заметно притухнет и через секунду восстанавливает свою яркость...
- Автомобиль: nissan cefiro A33 1999 VQ20 АПП
- g@mer
