Регулировка угла наклона фар
Добавлено: 14 дек 2006 09:29
alex78
Добрый день всем клубмаксимовцам.Долго искал по форуму ,но так ине смог найти ответа на свой вопрос.Может быть кто-то подскажет.
Возможна-ли регулировка угла наклона фар на Максима а33?????
Вопрос для иеня очень наболевший т.к. все преимущество ксенона гаситься тем,что фары светят очень близко(регулировки в салоне нет).
Вычитал что есть регулятор расположенный,где-то на задней стойке, но как сним бороться?????????Заранее благодарен за ваши ответы!
Добавлено: 14 дек 2006 12:39
TagTar
Канализационный люк в багажнике можент исправить ситуацию
Если авто эмиратское - то регулировки может и не быть, имхо.
Добавлено: 15 дек 2006 17:53
alex78
Авто европейское.Корректор фар работает исправно(при загрузке задней части автомобиля фары пучок света остается на месте.)Вопрос в том - можно-ли поднять свет фар как-то выше?????????Отрегулировать уровень наклона фар на автомобиле оснащенном автоматическим корректором?????
Добавлено: 15 дек 2006 19:20
Sergey.Poyatsika
alex78, можно там есть регулировки, одна на корпусе фары, а другая на моторчике корректора. Но нужно ли? Будешь всех слепить тебе спасибо не скажут. Лучше приборчиком проверь установки фар и если в норме не трогай, матюкать будут потом всю дорогу.
Добавлено: 15 дек 2006 19:22
Odin
регулировал фары после замены... Регулировали с помощью рычажков на самих фарах, иначе били слишком высоко... К сожалению на стенд не заехал пока, но обязательно заеду... Много по трассе езжу и не хочу чтобы из-за меня страдали встречные... Хорошо понимаю каково это когда слепят...
Добавлено: 20 дек 2006 14:02
Older7
День добрый! У меня "накрывшиеся" датчики регулировки, но пучок света при загрузке задка оставался тоже на месте. На станции отрегулировали свет, только теперь езжу без корректора
Узнавал на него цены- плакал. Может туда можно чегонибудь подешевле приспособить?
Добавлено: 30 июл 2007 10:14
Advocate
Пацаны супер дорогая установка нужна! Называеться - "китайский ключик на 8" и крутим (только осторожно) на фаре пыптил пластмассовый!
регулировка фар на A32
Добавлено: 22 ноя 2011 20:22
ziliboba
Доброго времени суток дорогие форумчане. Задался вопросом приподнять немного свет фар, а то совсем уж под нос светят. Езжу с дальним, ни кто даже не реагирует, потому как светит как ближний. Кто нибудь регулировал фары по высоте, как это делать. Салонный корректор фар стоит в самом верхнем положении. Заранее спасибо.
Re: регулировка фар на A32
Добавлено: 22 ноя 2011 21:48
TNT
viewtopic.php?f=9&t=21203 скачай мануал, там написано.
Добавлено: 23 ноя 2011 00:41
cyborr
ну а если влом, то направление вбок меняет длинный болт на корпусе фары, а по высоте пластиковый болт торчащий из моторчика корректора.
З.Ы. Я бы пошёл к мастерам со стендом и сделал бы. И себе хорошо и других не слепишь.
Re:
Добавлено: 23 ноя 2011 05:19
Re: Регулировка угла наклона фар
Добавлено: 14 мар 2012 16:55
side
Подходящей темы не нашел.
Можно ли регулировать противотуманки?
Мой сильно вниз уходит. Хотел бы приподнять.
Добавлено: 14 мар 2012 17:16
Sarsen
да можно регулировать, но надо снять туманку, там только один болтик на 8мм (кажеться) он вверх вниз регулирует наклон ПТФ, я задрал его теперь лень снимать ПТФ, так как надо еще и подкрыльник снимать (не полностью)
Добавлено: 20 мар 2012 07:25
Myhamor
Была эта беда и у меня.. Заехал на СТО. (600р на чеке уже выбито) Мастер открыл капот, и длинной и тонкой отверткой за 2 минуты на стенде отрегулировал обе фары.
Хрен теперь дам им 600р подсмотрел!!))..Ну нельзя так быстро, решать месяцами мучившую проблему!!!
Добавлено: 21 мар 2012 16:40
Sarsen
так ведь толку от того что задрали, надо ведь на стенде просто отрегулировать раз и хотя бы на год
