Вопрос по подсветке кнопки аварийки
Добавлено: 11 дек 2006 22:11
mnh
Ребят, подскажите, должна ли при включенной подсветке шитка приборов подсвечиваться "красненьким" кнопка аварийки?
Добавлено: 11 дек 2006 22:13
Юрич
Да
Добавлено: 12 дек 2006 04:04
Darkzone1
должна
Добавлено: 12 дек 2006 10:24
Василий Сулима
Должна, хотя у меня не светит-умерла прикольная лампочка, пока не знаю чем заменить и как. Кто подскажет?
Добавлено: 12 дек 2006 14:24
1307
Василий Сулима, светодиодик встанет туда ....
Добавлено: 12 дек 2006 21:38
Василий Сулима
Я так понимаю, его надо поменьше взять?
Добавлено: 13 дек 2006 09:38
Trusishka
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 8%E9%EA%E8
Trusishka писал(а):Заметил, что не подсвечивается кнопка аварийки. Предлагаю замену сгоревшей лампочки на светодиод. Лампочка потребляла 40mA, а светодиод при такой яркости потребляет 2mA !!!, экономия в 20 раз :shock:
Установлен спиленный красный светодиодик за 7 рублей, резистор 5КОм = 5000Ом, ток 2mA. Ток светодиода так сильно уменьшен, чтобы кнопка не слепила глаза :)
Для установки светодиодика пришлось выломать контактные площадки и сверлить дырочки для резистора.
чтобы вытащить кнопку необходимо вытащить весь блок с центральными дефлекторами. Отстегнуть все разъемы, нажимая на их блокирующие лепестки. Сама кнопка держится на защелках, которые нужно отжимать сзади, держится очень крепко. Причем сначала надо засунуть лезвие тонкого ножа под неподвижную защелку, а потом давить на подвижную. При обратной сборке кнопки, нужно отсоединять переднюю часть (облицовку). Контакты покрыты консервирующей смазкой, если случайно ее стерли, то необходимо снова ее намазать (она в виде капелек лежит вокруг контактных площадок).
Добавлено: 13 дек 2006 10:37
1307
Стоило появиться слову "светодиод" и светодиодный повелитель появился в ветке :mrgreen:
Добавлено: 13 дек 2006 21:45
Василий Сулима
Благодарю за ссылку-всё более чем доступно, ждем свободных выходных...
тема:
Как снять кнопку аварийки. Кнопка аварийки, распиновка
