Еле-еле разгоняется. HELP!!!
Добавлено: 07 дек 2006 18:46
Антошка
Ребята помогите советом. Перестала машина разгоняться нормально, такое ощущение как буд-то к ней сзади камаз прицепили! Думали катализатор загажен - вскрыли -он в порядке. Форсунки чистили три месяца назад, а также были заменены все фильтра и свечи. Да и еще - это же явление началось в последний день жизни автомата на моей машинке. После установки механики, осталось тоже самое, машина тупая до ужаса.Что это может быть?
Добавлено: 08 дек 2006 10:49
ill
привет. попробуй для начала свечи сменить, а вообще больше похоже на расходомер воздуха или лямдозонд.
Добавлено: 08 дек 2006 13:48
Maksim
А расход при этом какой?
Добавлено: 08 дек 2006 15:12
Антошка
ill писал(а):привет. попробуй для начала свечи сменить, а вообще больше похоже на расходомер воздуха или лямдозонд.
Свечи менял 3-и месяца назад, проехал на них около 4-х тысяч. Посмотрю лямду и расходомер, спасибо.
Добавлено: 08 дек 2006 15:18
Антошка
"Maksim"
расход не знаю так как началось это в тот день когда я поставил машинку на сто для замены акпп на "ручку". Но до этого расход был 20л/100км-по городу.
Добавлено: 08 дек 2006 15:35
Odin
20 ЛИТРОВ!!!??? НА 100 КИЛОМЕТРОВ!!!??? Грабеж прямо какой-то... Жена бы застрелила:)))
Добавлено: 08 дек 2006 15:51
Антошка
Odin писал(а):20 ЛИТРОВ!!!??? НА 100 КИЛОМЕТРОВ!!!??? Грабеж прямо какой-то... Жена бы застрелила:)))
Так и делает :-)))
Добавлено: 08 дек 2006 19:57
Maksim
Судя по расходу - лямду стоит посмотреть...
Но на разгон при прогретой машине на j30 она не влияет - прет практически также.
Остается либо MAF, либо катализатор забит, либо давление в топл.магистрали (сеточка забора бензина в баке, сам насос).
20 ЛИТРОВ!!!??? НА 100 КИЛОМЕТРОВ!!!??? Грабеж прямо какой-то... Жена бы застрелила))
у меня зимой с прогревами и пробками так же жрет...
Но жена не знает об этом :)
Добавлено: 08 дек 2006 23:15
Антошка
Посмотрели- вроде с крышки трамблера коротит на массу,мастер сказал что свечам не хватает тока
Добавлено: 08 дек 2006 23:17
volodya101
Не похоже на крышку, троить должна.
Добавлено: 08 дек 2006 23:42
ALEX GSX R
Если двигатель не троит похоже действительно на нехватку топлива.
Раз фильтр топливный новый то только насос или обратный клапан.
Добавлено: 08 дек 2006 23:46
volodya101
Да и MAF может мозга пудрить. С такой же машины сними Датчик расхода воздуха и попробуй ехать, все почуешь. :wink:
Добавлено: 09 дек 2006 21:08
Антошка
ОК Спасибо, попробую.
Добавлено: 17 дек 2006 18:37
Антошка
Все попала машинка в руки толкового мастера и сразу нашлась причина. Она была банальна :D :D :D
ГЛЮЧИЛ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, тот который дает сигнал на мозги. Закис его разъем, мастер его поменял все почистил и машинка - САМОЛЕТ :shock: :shock: :shock: Всем спасибо, теперь летаю :D
Добавлено: 18 дек 2006 01:14
ANKAR
Антошка, какой у тебя двигатель и расход какой стал на самолёте?
