ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛЮЧИТ в J30
Добавлено: 07 дек 2006 17:14
ill
НАРОД ПРИВЕТ. у меня заглючил датчик температуры двигателя прыгает верх-низ пока машина не проедет километров 20 потом встает на место и стоит. Не знаю связано или нет но перед этим поменял генератор а до замены все было тип топ. И еще гдето в торпеде переодически раздоется жжжжжжжжжжж как буто реле подмыкает все проверил все целы.
Добавлено: 07 дек 2006 17:42
Бармаглот
в j30 2 датчика - 3 проводной на мозги и 2 проводной на приборку...
По показометру в приборке: либо датчик глючит, либо показометр, либо проводка, либо пробка в районе датчика.... если падает в ноль периодически - скорее всего проводка или показометр. почисть клему на датчике первым делом.
Добавлено: 07 дек 2006 19:54
илларион
спосибо за ответ. самый прикол втомчто подзаридив акамулятор, на котором пришлось покататься часа2-3 пока доехал до мастеров в связи вылетом генератора все встало на свои места зав тра еще посмотрю. Люди следите за электрикой. кстати жжжжжжжжжж тоже исчезло.
Добавлено: 07 дек 2006 20:35
Kar_max
Бармаглот, в J30 действительно два датчика. Только ДВУХпроводной - на мозги, а ОДНОпроводной - на показометр.
Добавлено: 07 дек 2006 23:24
Kar_max, видимо массу они берут с блока?
Добавлено: 07 дек 2006 23:56
походу коротыш подкрался
Добавлено: 08 дек 2006 05:47
Kar_max
Датчики температуры просто сопротивление меняют в зависимости от температуры, и, кажется мне, масса на двухконтактном не уперлась ни куда.
А одноконтактный - оно да, на блок.
Добавлено: 08 дек 2006 10:15
ill
датчик температуры естествено одноконтактный это даже на вазе сделано. кстати проверяется элементарно береш снимаеш с него контакт и тыркаеш им на массу движка стрелка уйдет на максимальную температуру, а вот если нет тогда или прибор или проводка :wink:
Добавлено: 08 дек 2006 10:28
Бармаглот
ill, этот одноконтактный - второй контакт маса, только на приборку.... мозги берут инфу с другого датчика.
Добавлено: 08 дек 2006 10:35
ill
значитли это что если датчик вылетает то мозги продолжают получать правильную информацию и дадут сигнал на запуск мотора охлаждения? :roll:
Добавлено: 08 дек 2006 11:51
Бармаглот
ill, ну скажем так: если у тебя глючит цепь, которая к показометру (датчик, проводка, показометр), то это вообще никак не влияет на работу двигателя и вентиляторов.
Добавлено: 16 дек 2006 13:56
Антошка
Бармаглот писал(а):ill, ну скажем так: если у тебя глючит цепь, которая к показометру (датчик, проводка, показометр), то это вообще никак не влияет на работу двигателя и вентиляторов.
А если глючти цепь того датчика что на мозги, может машинка тупить?
Добавлено: 17 дек 2006 08:42
Kar_max
Канэчна может.
Добавлено: 17 дек 2006 18:41
Антошка
Закис разем этого датчика. Почистили и МАЩИНА ЗВЭР :D
Добавлено: 18 дек 2006 11:15
Лебец Вячеслав
а с которого именно (покажите пальцем) датчика идет сигнал на мозги? И еще подскажите, что за датчики вкручены в смеситель :
- со стороны нечетных цилиндров возле третьего одноконтактный
- со стороны четных цилиндров возле четвертого двухконтактный
Да, и еще, есть датчик на трубе которая соединяет низ радиатора с патрубком который идет в термостат что за датчик?
