кнопка вкл. подогрева водительск. сиденья А33 замена лампочк
Добавлено: 27 ноя 2006 12:47
Alex345
перегорела лампочка. Подскажите пжста, лампочку можно заменить отдельно, или надо менять всю кнопку всборе? В инструкции по эксплуатации не нашел, на схеме в existe тоже. (может плохо искал)
Добавлено: 27 ноя 2006 12:50
Danger777
Можно поменять лампу, аккуратно разобрав кнопку, чтобы ничего не потерялось... Лампочка такая-же как и в климате(с двумя усиками, позиционируется как "лампочка для автомагнитол").
Добавлено: 27 ноя 2006 22:07
-=CRAZY=-
Danger777, сколько вольт на них идёт?
Добавлено: 27 ноя 2006 22:14
ДЕН
Alex345, У меня такая же проблема!В Нисан центре сказали”Надо менять всю кнопку в сборе”
Добавлено: 27 ноя 2006 22:30
ВладиславК
ДЕН, в Nissan центре ВСЕ-ВСЕГДА меняют в сборе
В Штатах, и того больше, чуть что, сразу весь узел на замену.
А где же русская смекалка и авось?
Каждый выбирает по себе.
Извини, только увидел, что ты из Хельсинки. Ну...это многое объясняет
Добавлено: 27 ноя 2006 22:46
ДЕН
ВладиславК, И что же это объясняет
!Ты вообще эту кнопку в А33 европейки видел?У тебя вообще "А33В Америкос”
Добавлено: 28 ноя 2006 08:15
Юрич
Вообще 12 вольтовая, но я поставил 14 горит практически так-же, а ресурс больше
Добавлено: 28 ноя 2006 09:32
Соломатин Сергей
я у себя менял без проблем, разобрал кнопку аккуратно, главное ничего не поламать, в сервисе за каждую кнопку объявили по 60 бакинских (аварийка и обогрев стекла) + работа, а лампочки стоят по 2,10 + умелые руки. И все.
. Но лучше на 1 вольт чем 14 вольт, горит поярче
Добавлено: 28 ноя 2006 09:40
MadMax
не понял, может речь о мощности в ваттах?
Добавлено: 28 ноя 2006 09:45
VAS
Гы! У меня тоже лампочка подогрева сгорела. Сначала одна, затем вторая. Менять буду сам. В А32 заменил почти все лампочки подсветки кнопок. Всё просто.
Добавлено: 28 ноя 2006 10:58
Соломатин Сергей
MadMax, опечатался 12 вольт
Re: кнопка вкл. подогрева водительск. сиденья А33 замена лампочк
Добавлено: 09 дек 2008 09:35
Vesuvio
Ну вот, и у меня лампочка в кнопке "подогрева водителя" перегорела
Как выяснилось, кнопка в сборе стоит около 600 р.
Пока думаю, купить ее или лампочку самостоятельно перепаять.
Ведь точно такую же лампочку не найти - тогда придется в двух кнопках перепаивать.
Добавлено: 09 дек 2008 17:26
esl
Паять там ничего не надо,разберёшь-увидишь.
ЮРИЧ +1
поставил 12 вольтовую-через пол года опять сгорела,поставил 14 вольт и забыл про неё( в автомобильной сети отнюдь не 12 вольт)Между прочим повышение вольтажа на 2 вольта(например с 12 до 14) увеличивает мощность в 1.36 раза-потому и горят.
Добавлено: 10 дек 2008 23:44
Епрст ) я туда вкрячил красный светодиоды - и никаких проблем ) за пиво могу замутить, кто живет недалеко от ЮВАО )))
Добавлено: 19 май 2009 14:08
Archik
10 минут - 2 лампочки (точнее диоды). Менял електрик - даже денег не взял.
