количество/качество/цена масла для АКПП
Добавлено: 17 ноя 2006 13:42
Sanich
Народ! Собрался я тут на замену масла на АКПП, как положено после 60тыс. На сервисе просят 10500 рублёв за замену и само масло, говорят его надо 5 литров. Кто-нибудь в курсе, сколько его надо в реальности, какое оптимальней всего заливать и сколько оно должно стоить? Заранее всем благодарствую за совет.
Добавлено: 17 ноя 2006 13:51
М@ксим
Чо-то дорого...за такую работу...(разводка имхо)
http://www.akpp.ru/
Замена 990р + фильтр с прокладкой 480р + масло 180р за литр.
У меня залито Мобил Декстрон 3. (синтетика)...скока литров не помню....
Добавлено: 17 ноя 2006 15:12
Sanich,
просить-то можно, а вот давать столько - не следует!
Добавлено: 17 ноя 2006 16:22
Danger777
1200 замена масла стоит примерно(на аппарате), поддон снимать не надо, фильтр менять вообще нет смысла. Замена масла на 100%. Масло дексрон 3 или оригинал(кстати дешевле аналогов).
Добавлено: 17 ноя 2006 17:14
Sanich
Понял - не буду поддаваться на развод! Еще не подскажите какой-нибудь хороший магазин с маслами?
Добавлено: 17 ноя 2006 18:38
Sachka
я думаю здесь ты купиш уж точно оригинал
http://castrol.com.ru/
Добавлено: 21 ноя 2006 04:01
prol
в апреле делал полную замену на аппарате в Хабаровске, заплатил 6700 руб. ушло 10 л. оригинала Nissan Matic fluid D (600 руб. за литр), если интересно можно почитать
http://forums.auto.vl.ru/showthread.php ... =mobil+ATF
Добавлено: 22 ноя 2006 00:59
Фых
менял после покупки - декстрон где-то литров 7,5; работа (не помню точно) тысчи 1,5.
Добавлено: 26 ноя 2006 22:30
Arnur
http://www.akpp.ru/
Наверное ошибочка по моему фильтр на АКПП так дешева не может стоить, а на Maxsimu вообще менять не надо он промывается...
Без обидок, просто на заметку по своему опыту
