шлифовка стеклянных фар
Trusishka
Сообщение Trusishka »
интересная статейка, попробую такое сварганить через месяцок.
http://parsa.com.ua/articles/article_66.html
john
Сообщение john »
ну и как :?:
Trusishka
пока никак, времени нету :D
Еще не передмал? А то ждем результатов.
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
а что за статейка, не могу попасть по ссылке, у меня сисадмины заблокировали доступ к украинским сайтам
Держи, без картинок.
Полируем стёкла фар своими руками
Начиная с середины осени и на протяжении всей зимы, мы имеем длиннее ночи, дожди, туманы, снег и слякоть . Без хорошей опти езда на машине перестает приносить удовольствие и становится напряжённой. Если их свет фар потускнел, не спешите менять лампочки - для начала присмотритесь к стеклу. Песок и камни оставляют на нем тысячи мелких царапин, а в них неизбежно попадает грязь, которую полностью удалить практически невозможно. Такое помутневшее стекло пропускает намного меньше света, да и рассеивает его неправильно, и вы видите не направленный пучёк света, а размыленное пятно, что существенно снижает эфективность фар вашего авто.
Поставить новое стекло на отечественный автомобиль - это не проблема, а вот менять стекла фар на иномарке не всегда простое занятие. Для начала стекло нужно найти, но если это будут Б/У стекла, то скорее всего они будут не намного лучше ваших. Второй момент - стоимость новых стёкл, а более реальный вариант, это новые фары, стоимость которых начинается с 60у.е. за то же Б/У и до 200-300 у.е за новые, хотя и это не предел. К счастью, на многих современных машинах стекла - пластиковые. Для их полировки не потребуется дорогая алмазная паста: восстановить прозрачность можно более дешевыми абразивами.
Можно пробовать разные способы полировки: скобление бритвой и натирка пастой ГОИ или зубным порошком, проварка в масле или обжиг открытым пламенем хороши лишь как демонстрация смекалки и ловкости рук не от хорошей жизни. Сегодня существуют отработанные технологии и материалы, способные "очищать" стекло за считанные минуты.
При полировке стекол, мы использовали: Abralon - абразивный материал на тканой основе с поролоновой подложкой (зернистостью 600, 1000, 2000 4000), полироль для доводки Polish-2000, мягкая тряпочка для полировки и окрасочный скотч для защиты соседних поверхностей. Весь набор обойдется в розницу дешевле 20 долларов, а отремонтировать им можно несколько десятков фар. Круги "Абралона" снабжены "липучкой" для крепления к шлифмашинке - с ней работать удобнее и быстрее. В крайнем случае можно обойтись ручной шлифовкой - результат будет не хуже: ведь поролоновая подложка сглаживает неровности ладоней и пальцев и хорошо повторяет изогнутую поверхность фары. Данная технология полировки фар подойдет и некрупному сервису, и владельцу недорогой иномарки, который привык обходиться своими силами.
Для начала необходимо промыть и высушить полируемые фары. Затем заклеиваем окрасочным скотчем все прилегающие участки бампера. Легкосъемные детали (решетку радиатора, поворотник) лучше снять.
Для первой (грубой) шлифовки используем Abralon-600). Все круги перед работой обязательно увлажняем - так они лучше выполняют свою задачу, да и грязь остается внутри. Машинная шлифовка обычно занимает не более двух-трех минут. Поверхность фары должна стать равномерно матовой.
Промываем фару водой и переходим на шлифовку кругом с зернистостью 1000. Повторяем операцию с кругом с зернистостью 2000 и 4000. Каждый этап длится также две-три минуты. После заключительной шлифовки фара становится почти прозрачной.
Сполоснув и обтерев стекло (его поверхность можно оставить слегка влажной), наносим на тряпочку немного Polish-2000 и полируем теперь уже вручную теперь уже порядка 5-7 минут.
Результат нашей работы видно невооруженным глазом. После полировки освещенность возростает порядка +40%. Полный цикл операций занимает всего около 15 минут, ручная шлифовка - примерно вдвое дольше.
При перепечатке материала, ссылка на источник обязательна. Материал предоставлен www.parsa.com.ua
Соломатин Сергей
Gamlet прикрепи фото с сайта (до и после) интересно посмотреть
угадай где до а где после
sneg
Сообщение sneg »
эхе... тема.... а хде берут этот, хм... абралон ?)
Rhino
Сообщение Rhino »
Разницы никакой. Просто в одной лампочка ярче горит. :lol: :lol: :lol: Она мощнее.
Серега AkA Rhino
Не-а! Наверное перекалка стоит.
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
я вот что узнать хотел:
можно ли по той же технологии с лобовым стеклом решить?
Rhino
Сообщение Rhino »
Проще новое купить
Серега AkA Rhino
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Проще новое купить
Это точно,Китайское стекло стоит 80$, установка 40$, я тоже сначала думал, что китайское хреновое, хотел себе Асахи поставить... Стекольщики из сервиса, который рядом с работой, сказали, что китайские стёкла твёрдые, соответственно их пескоструить меньше будет... А то моё всё в точечках...
С уважением Денис
Rhino, Danger777, речь идет о лобовом стекле Мерина 600-го... Сколько будет стоить покупка-доставка-установка? :shock:
