ШРУС скоро прикашет долго жить!
Добавлено: 09 ноя 2006 18:38
Николка
А по этому есть ворос, а точнее даже несколько
1.Сколько может протянуть слегка похрустывающей в повороте правый ШРУС.
2.Можно ли его излечить от этого недуга?(без замены)
3.Сколько стоит новый???Б/У думаю брать не стоит хотя...если его можно проверить как нить???
Добавлено: 10 ноя 2006 13:53
SSSergey
Николка, Прежде всего надо смотреть на состояние пыльника. Если ШРУС хрустит - 100% корявый пыльник..
Значит и выход един, смотреть/менять пыльник, мыть ШРУС с разбором, может вылечишь....
Добавлено: 10 ноя 2006 20:17
Kar_max
может вылечишь....
Если захрустел, то если и вылечишь (в чем я лично сомневаюсь), то не на долго. Некоторые советуют в смазку ШРУС серебрянки намешать (типа алюминий царапины и пазухи забъет), но это мертвому припарка. Менять его надо.
Добавлено: 11 ноя 2006 10:44
Лечить без вариантов. Хруст вызван раковинами на рабочих поверхностях. Только замена. Стоит он недорого, меняется недолго.
Добавлено: 11 ноя 2006 14:50
1. смотря как ездить, может и долго, у меня на оке протянул полгода, так и продал с хрустящим (лень было менять)
2. нет!
3. не дорого, баксов 50 может больше
Добавлено: 11 ноя 2006 23:26
Николка
biker, А это цена б/у или нового???
Добавлено: 12 ноя 2006 03:54
volodya101
Согласен с ораторами.
Хруст не убрать!!!
Если пыльник рваный, то заменив его на новый и заменив смазку можно проехать не менее 1000км.
Но если авто не на продажу , то замени шрус!!!
Добавлено: 13 ноя 2006 22:14
николка, на твою не знаю, дай вин код - поглядим по чем на экзисте
