Вопрос по стеклоочистителям
Добавлено: 09 ноя 2006 01:01
Павлян
Здравствуйте, господа!
Еще с лета, с момента покупки автомобиля бесит следующий момент:
в первом режиме стеклоочистители, т.н. "дворники" из горизонтального положения принимают вертикальное, и тупо маячат перед глазами тот интервал времени, который задается на правом рулевом переключателе. Во втором и третьем режиме работают нормально. Приходится постоянно включать-выключать второй режим, а его скорость не регулируется, и он не всегда удобен. В моем понимании, (если не так - поправьте) нормальная работа дворников и в первом режиме такая же: поднялись-опустились, только с определённым интервалом... Правильно ведь?
Внимание вопрос: в чем попад? В моторчике/переключателе/реле каком-нить?
Где-то была похожая тема, но другая по сути, и там предлагали скидыванием клеммы с аккума лечить, кому-то помогло, а у меня не прокатывает
Добавлено: 09 ноя 2006 10:00
Соломатин Сергей
у меня тоже самое. Регулеровка частоты работы дворников нужна для первого режима. Во втором интенсино, ну а в третем - взлетаем
Добавлено: 09 ноя 2006 11:39
а при следующем движении они идут вниз и опять вверх, или остаются внизу?
Добавлено: 09 ноя 2006 12:17
Старый
А вообще жаль, что нет функции однократного срабатывания, ну типа, чуть качнул так слегка вниз рычажок, дворники проехались по стеклу когда тебе нужно, а то обязательно приходится переключать в прерывистый режим и регулировать их частоту... Или может это у меня только так?
Добавлено: 09 ноя 2006 13:15
Юрич
Стеклочистители всегда должны ложиться горизонтально.
Добавлено: 09 ноя 2006 13:29
MadMax
Старый, ты не одинок, нет на А32 такого(((, когда езжу на мазде6 - переключатель дернул - махнут щетки, потом сяду на максиму и по привычке переключатель пытаюсь сломать
Павлян, если надо могу тебе электрическую схемку из мануала кинуть
Добавлено: 09 ноя 2006 13:40
о..... а я думал это только на арабах такого нет, а оказывается у всех
а вообще весчь удобная
Добавлено: 09 ноя 2006 14:04
Павлян
Спасибо всем кто откликнулся!
Наверное неправильно оьяснил суть проблемы, щас попробую вторую попытку
То Андрей:
Просто идут вниз и там остаются...
В том-то все и дело, что включаю первый режим - дворники поднялись вертикально, так стоят какое-то время, а потом опускаются, полежали, через небольшой интервал тоже самое, поднялись-постояли-опустились
Вот какая незадача! Чего смотреть-то?
Добавлено: 09 ноя 2006 14:28
Павлян
То MadMax:
Буду очень признателен, чувствую, здесь без пол-литры не разобраться
И ни книги, ни диска...
Я после тойоты также долго пытался шею переключателю свернуть, потом привык, что однократного режима нету, но первый режим со своим приколом меня несколько нервирует, хотя уже и к этому привык...
Добавлено: 09 ноя 2006 14:49
Павлян, имхо, дело в реле.... хотя я в электрике не спец
Добавлено: 09 ноя 2006 15:17
MadMax
вот
Добавлено: 09 ноя 2006 18:08
Павлян
Спасибо всем. Я тоже предполагаю, что либо релюха, либо предохранитель какой-то
, а значит быть ехать на сервис и проверяться по полной...
Странная закономерность: почему-то в бочке меда никогда не обходится без ложки дёгтя
Добавлено: 20 окт 2011 14:29
LOFT
Ситуация следующая: Еду по трассе из Москвы во Владимир(ш.Энтузиастов)... Ночь плюс дождь,на неосвещенных участках трассы,видимость никакая... Вдруг, на втором положении работы стеклоочистителей(у меня сейчас арабка,на них просто три положения) они останавливаються... Ситуация жесткая... Никому не пожелаю... Поток оживленный,фуры,темень,лобовое забрызгало моментально,скорость 100... Сразу врубил аварийку,начал притормаживать,кое как вырулил на обочину... Короче страху натерпелся,мама не горюй... Ладно бы один,а то рядом же жена и сын... Остановился,дух перевел,думаю что делать... Не успел додумать... Стеклооочистители,бац и заработали... До Владимира добирался со скоростью 60-70,в первом положении включенных стеклоочистителей,не глючили... Из Владимира в Муром дорогу знаю как свои пять пальцев...трасса свободна...решил проверить... включаю 2 положение,через минут 5 работы опять вырубаються...не останавливаюсь... щелкаю переключатель... секунд через 30-40 начинают работать...отключение происходит во 2 положении,в 1 все нормально,а в 3 даже не пробовал... У кого нибудь было такое? Что делать?
Re:
Добавлено: 20 окт 2011 14:36
LOFT писал(а):.. Что делать?
скорее вопрос по эжлектрике, где то идет нагрев контактов, проверь массы и предохранитель
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
Re: Вопрос по стеклоочистителям
Добавлено: 20 апр 2016 18:13
Varero
Ребята у меня такой вопрос. При включении зажигания дворники делают 2-3 взмаха непрерывно. Надоело, постоянно скребут по сухому стеклу. При вытаскивании предохранителя под рулем перестают( то есть не работают совсем). Но при этом не разжигается ксенон на левой фаре(габаритки горят). Помогите!!!
