вентеляторы
Добавлено: 05 ноя 2006 21:30
ВладелецJ30
ещё раз привет, в чём может быть дело? завожу холодную машину и врубаются сразу оба вентелятора, после прогрева так и продолжают работать. при чём кондей я уже два года не пользую
Добавлено: 05 ноя 2006 22:38
ВладелецJ30, ну и снова - смотри датчик температуры.
Re: вентеляторы
Добавлено: 05 ноя 2006 22:59
-=CRAZY=-
ВладелецJ30 писал(а): при чём кондей я уже два года не пользую
как читал на форуме, его надо включать хоть раз в полторы недели! чтобы застоя в системе не происходило...
Добавлено: 06 ноя 2006 00:27
-=CRAZY=-,
это если рабочий, а если нет, то и так сойдет
Добавлено: 06 ноя 2006 13:35
Харьков
У меня на холодной с включеным климатом тоже работают, выключаю КК - выключаются и вентиляторы. Когда прогреется - не работают. Люди, так и должно быть?
Добавлено: 08 ноя 2006 10:04
dr3
ВладелецJ30, вчера заметил у себя тоже самое. работают оба вентилятора и обороты выросли до 1500+ на прогретой машине. подумал. полез под капот, там 2 датчика температуры - 1 (ближе к морде машины) я так понял на показометр идет, второй (соотв. ближе к салону) на комп.вот №2 я яростно пошевелил и холостые упали до нормы, вентиляторы вырубились. я сделал вывод что там подкисло и на моск шли неверные данные. попробуй, вдруг и у тебя тоже самое.
Добавлено: 09 ноя 2006 10:52
Vpav
так и есть: если комп заметил неисправность/неадекватность датчика температуры - он врубает вентиляторы на постоянку и для своих расчетов использует следующую табличку предположений о температуре ОЖ:
35С - сразу после включения зажигания или стартера,
80С - через 4,5 минуты после включения зажигания или стартера.
Эффективность расчетов получается очень грубая, но что делать, ехать то надо
Кстати при этом фигурирует код неисправности #13, иногда #28
Добавлено: 09 ноя 2006 17:03
Kar_max
Табличку может и использует, но вентиляторы у меня не включил -температура полезла вверх. Я на релюху вентилятора загрешил, вытащил ее, вставил перемычку (запусти вентиляторы в наглую). Потом уже нашел плохой контакт на датчике температуры.
Добавлено: 09 ноя 2006 20:24
ВладелецJ30
-=CRAZY=-, позно его уже
застой уже два года
dr3, спасибо, попробую
