Отрегулировать фары
qqmber
Отрегулировать фары
Сообщение qqmber »
Можно ли самому отрегулировать внешний свет (корректора нет). Есть какая-то инструкция куда какой винт крутить ?
Поделитесь плиз, а то слеплю ж всех подряд )
A32
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
останавливаешься в 5 метрах от стенки. Отмечаешь (проецируешь) на стенку центры своих фар. закрываешь одну фару тряпкой. Крутишь винты таким образом, чтобы излом галки находился на вертикальной оси фары, а горизонтальная линия освещенности была на 5 сантиметров ниже центра фары. то же самое повторяешь для другой фары. все.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
ВладиславК
Сообщение ВладиславК »
Бармаглот, переведи :) Я правильно понял?
Как понять проецируешь? Т.е. фары выключены, а просто рулеточкой измеряешь на стене, где должны быть центры фар и проводишь их горизонтальную и две вертикальные оси (мелом допустим) ?
Потом включаешь и регулируешь, излом совмещаешь с вертикальной осью, а горизонт освещения ниже на 5 см. горизонтальной оси?
Так? Попробую посмотреть в выходные :)
MadMax
Сообщение MadMax »
из мануала
qqmber
Сообщение qqmber »
ооо, спасибо !
A32
Бармаглот
ВладиславК, угу, именно так
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
а в мунуале совсем другие данные! :)
WL = 1100
H = 7620
Это что в сантиметрах?
И не совсем понял, что это за цифры 100 и (4)?
volodya101
Сообщение volodya101 »
Дружище!!!
1. Рекомендую у стены сделать фары одинаковыми по высоте.
2. Выехать на дорогу.
3. Если низко или высоко, снова к стенке. И поднять или опустить - по ощущениям.
4. Левее-правее -- в конце процесса отрегулировать по стене.
Я, так, Думаю, Генацвале!!! 8) 8)
Владимир
