Скрипят тормоза
Andre
Скрипят тормоза
Сообщение Andre »
Всем привет,подскажите как бороться со скрипом колодок в А33.Скрип начинается в самом конце торможения когда машина почти остановилась,причем очень громко и противно.Колодки и диски оригинальные,колодки проехали 3т.км и до этого все было тихо.
dmitry 1982
Автомобиль: Maxima QX, 96 г.в, 3.0, мех5 + BMW E39,01г.в,3.5,step-tronic
Сообщение dmitry 1982 »
Ничего не поможет.Было то-же самое.Пришлось забить.Это у нас так ABS работает.Я уже зае..... чего-то придумывать.Без изменений.
Andre
Сообщение Andre »
Неужели это только у меня такая проблема? Никто больше с этим не сталкивался?
Ghost
Автомобиль: Nissan Teana J32 3.5
Сообщение Ghost »
А причем тут АБС?
Противоскрипные пластины стоят?
Andre
Сообщение Andre »
Пластин нет,я вот тоже думаю может из за них,но в одном магазине з/ч мне сказали ,что пластины больше для того чтобы не стучали колодки. А в сервисе сказали в А33 не должнобыть пластин и дело в оригинальных колодках,мол плохии они :shock:
Sasha
Сообщение Sasha »
У меня пластины противоскрипные не стоят и колодки не скрепят,но противоскрипные пластины и пружинящие вставки на супорт которые в торцах колодок,предотвращают дребезжание оных,это разные вещи,противоскрипные пластины одеваются на колодки. 8) кажется ни чего не перепутал :roll:
Пулеметов
Сообщение Пулеметов »
родные колодки на максимко 33 агхидубовые. Типо с бронзовой крошкой. Спасение от скрипа калотки помягше. Мне какие-то немецкие вкорячили- а вответ тишина...
-=CRAZY=-
Сообщение -=CRAZY=- »
Одначзначна, менять колодки! видать левак попался. У самого такое было не раз на другой машине! а на Максимке у друга такая ерунда сейчас. Иногда, он говорит, что на педаль отдаёт. скрип есть скрип и он от колодок!
Andre
Сообщение Andre »
Да,кажется придеться менять колодки.Жалко я блин тока 3т.км назад перед и зад поменял,оригинал блин :twisted: До этого с переди стояли ориг.,а сзади вроде лукос и иногда поскриповали приехал к дилерам они сказали мол это у вас сзади лукос стоит они и скрипят.
Advocate
Сообщение Advocate »
Купить нормальные колодки! :D
Женяй
Сообщение Женяй »
такая же фигня :shock: особенно спереди, сзади не слышал ни я ни пассажиры.
с преди с правой стороны прокачали тормоза, теперь скрипит только левая сторона и машину ведет в лево соовсем чуть.
попробую полностью заменить тормозную жидкость, да и супорта подлатать.... :D думаю хуже от этого не станет :!:
Advocate
Я думаю ремонтик поможет! Удачи!
egoist
Сообщение egoist »
направляющие на суппортах посмотри.. туда сюда супорт подергай если люфт есть значит изза них.. и езжай к токорю.. много не возьмет )) у меня лукас и впереди и сзади вродь ниче не скрипит
рожденный ангелом, я ангелом не стал в итоге,
я видел путь перед собой, но я свернул с дороги..
DIMANIDZE
Сообщение DIMANIDZE »
у меня та же самая проблема, я махнул разом направляющие суппортов, диски и колодки (все оригинал), проехал около 4 тыс км, скрипят сцуки, я забил пока, но неприятно, а если менять колодки, то на какие? неоригинал брать не хоцца, а оригинал виш какой плахой бл....
все ха-ра-шо!
Advocate
Согласен. Щас такой оригинал! что лучше поискать какуюто замену.
