Проблема с холостым после запуска при 0 и меньше гр.
Начиная с температуры 5 гр. и чем ниже тем хуже
Запускается двигатель легко
В начале оброты хорошие но затем начинают падать, двигатель какбуд то троит и глохнет
Если под газовывать то двигатель работает но на низких оборотах подтраивает
Когда прогреется примерно до 60 гр. всё отлично работает
Свечи иридеевые в хорошем состоянии. Ошибок компа. ни каких
Воздушный фильтр новый
Бензин пробовал 92,95,98 одно и тоже
Сейчас 92 пользую
Чистку топливной системы и КХХ но как я понял обучение не проводилось после чистки
Проблема таже что делать не знаю
На др. форуме Предлажили снять корпус дроссельной заслонки , открутить канал холостого хода и поставить злополучную прокладку на герметик. Если машине больше 3х лет, гарантировано вам увидеть подтеки антифриза и засохшие разводы его красителя в канале XX
Но мастер который делал чистку топливной системы и диагностику компа, сказал что нельзя этого делать все исспортится
Вот незнаю как решить проблему
Роман
- Stasmaxima
- Stasmaxima
