Вопросы по АКПП
мастер
Вопросы по АКПП
Далее переключения передач происходят довольно быстро. На 75 км/час еду уже на 4-й передаче (кстати сколько у нее передач 4 или 5 ?).
мастер
1. Подскажите где взять мануал.Анатолий Васильев писал(а):в мануале. На датчике проверяется просто изменение сопротивления между контактами (линейная зависимость) - но датчики для ручки и автомата разные. А полная функциональная проводится на ЕСМ (РКМ) - это надо лезть под центральную консоль - там стоит - контакты 23-25 или 38-60. напряжение меняется от 0,35-0,65 до 4 вольт.
2. Точно ли линейная зависимость. Насколько я понимаю она должна быть квадратичная. Если нет, то в любом случае нелинейная.
букварь говорит-линейная. Можно сколько угодно думать, предполагать - но в законе Ома нет квадратов (тем более нет понятия "квадратичная"-есть парабола гипербола, экспонента..).Насколько я понимаю она должна быть квадратичная. Если нет, то в любом случае нелинейная.
мастер
Внимательно просмотрел букварь, но ничего о линейных зависимостях не нашел. В законе Ома квадратов нет, но, расчитывая сопротивление потенциометра, мы пользуемся более сложными зависимостями, в частности, учитываем зависимость сопротивления от длины провода.Анатолий Васильев писал(а):мастер,букварь говорит-линейная. Можно сколько угодно думать, предполагать - но в законе Ома нет квадратов (тем более нет понятия "квадратичная"-есть парабола гипербола, экспонента..).Насколько я понимаю она должна быть квадратичная. Если нет, то в любом случае нелинейная.
Понятие "квадратичная" есть, хотя бы потому, что в свое время я его ввел в книге "Разработка и эксплуатация систем реального времени", правда, по другому поводу.
Порабола, гипербола, экспонента это не зависимости, а графики или кривые отображающие зависимости.
Не знаю какая зависимость сопротивления от уга открытия дроссельной заслонки на Максиме (поэтому и спросил), но на Мерседесах и BMW эта зависимость нелинейная. Сам проверял.
мастер,
Ух ты, круто! Надеюсь это была монография к докторской? или докторская? А Совет пропустил? и ВАК тоже? В любом случае, от того, что Я называю какой нибудь прибор ласково "хреновинка" не значит, что он носит такое название. Надо, чтобы еще огромное количество (с генеральной выборкой не будем - дорого) людей его так называло (исключая тех, которые от меня зависят, либо настолько же невежественны) - но это к делу не относится.что в свое время я его ввел в книге
Совет про ДЗ был дан при условии, что топливный и воздушные фильтры в порядке. Я так думаю, что в машину с такой мелочью как расходники никто не лазил? Начните с этого.
Коробка может тупить - но я их (автоматы) не люблю, есть соответствующие процедуры проверки.
- alexghost
проблемма? с автоматом, не сбрасывает обороты
Недавно поменял автомат, поставил от цифиры 2.5 с блокировкой.
Проблемма в следующем, разгоняешся, допустим обороты 3000, отпускаешь газ, обороты не падают, а начинается какбы торможение двигателем.
на старой коробке обороты падали до 1000-1500.
масло матик д уровень в норме.
подскажите, екда копать?
Re: Вопросы по АКПП
перенес топик
P.S. СКОЛЬКО МОЖНО СОЗДАВАТЬ ТЕМ ПРО АКПП ПОИСКОМ НАБИРАЕШЬ "АКПП"
Поисковый запрос: акпп
Результатов поиска: 469 ТЕМ,
Результатов поиска: 4924 ТОПИКОВ
И НЕ НАДО ПИСАТЬ, ЧТО ТОЧНО ТАКОЙ НЕИСПРАВНОСТИ НЕ НАШЕЛ, ВСЕ НЕИСПРАВНОСТИ РАЗНЫЕ, ЗАДАЕМ В ТЕМЕ АГРЕГАТА.
