Вентиляция салона
Старый
Вентиляция салона
Сообщение Старый »
Всем доброго дня! На улице холодает, приходиться переводить регулятор в красную зону! :D Тут заметил, что из воздуховодов со стороны водителя, воздух идет горячий, а со стороны пассажира нет...! В чем может быть проблема, по крайней мере, если фильтр салона забит насмерть, то хоть должно быть равномерно, а тут прям явно?! :oops:
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
старнно очень.... из ценральных холодный идет, а вот если из пассажирского.... думаю заслоночку какуюнить заглючило... Хотявсе равно странно.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
dezi
Сообщение dezi »
Старый а самодиагностику климата делал? А вось может чё путного высветит?
Cолнце светит не на ВСЕХ одинаково
Sedip
Сообщение Sedip »
У тебя сервера, отвечающие за подачу как воздуха, так и горячего воздуха при прогретом двигателе. Проверь заслонки под вод водительским сидением есть переключатель заслонок. Посмотри. Если не поможет то за 3 - 5 рублей сделают в любом сервисе.
Старый
Сообщение Старый »
Вот то то и оно, что странно... две центральные консоли, из одной чешет горячий из другой просто идет воздух. Ну они ведь должны быть соединены одним патрубком? Климат контроля нет, есть бегунок от синей до красной зоны. Поэтому тестировать не знаю как. Заслонки посмотрю сегодня. Может разобрать что нужно? как я понял, прочитав почти весь форум :wink: , фильтр салона находится под бардачком? И вообще, интересно, он у меня там должен быть, в принципе?!
p.s. вообще жаль конечно, что мастерская клуба не работатет по сб и вс....
снег выпадет - будем работать в субботу...
:shock: :?
раздельный климат!!!???? :P
