Проблема с заводом help.
Добавлено: 02 окт 2006 10:47
Feodos
Симптомы:
Регулярно стала заводиться со второй попытки или с натугом при первой но подхватывает долго, при этом сначала обороты пару тройку секунд держаться на 800 потом прыгают за 1500 и потом все как обычно.
Подскажите , плз, что и как.
Спасибо!
Добавлено: 02 окт 2006 10:50
Danger777
Дроссельную группу помой, на свечи посмотри...
Добавлено: 02 окт 2006 11:38
Feodos
Danger777 писал(а):Дроссельную группу помой, на свечи посмотри...
Группу промывали :)
А свечи какие посоветуешь ?
Добавлено: 02 окт 2006 12:01
Danger777
Оригинал! 22401-1P116
на фильтры топливный и воздушный обрати внимание...
Добавлено: 02 окт 2006 12:05
mnh
Проверь контактную группу замка зажигания
Добавлено: 02 окт 2006 13:50
Feodos
Danger777 писал(а):Оригинал! 22401-1P116
Еще вопрос появился: когда отключен климат и из воздуховодов тянет воздух влажный и с запахом немного затхлым каким то т вообще если режим auto не включать то стекла потеть начинают. Это почему так ?
Добавлено: 02 окт 2006 14:16
Feodos,
Если это случается ненадлого и при переходе в экон после авто, то так и должно быть - испаритель нагревается воздухом и с него влага уходит.
Если все время пахнет - менять фильтра салона (если есть :D ) и мыть испаритель - что весьма геморройно.
Так же и со стеклами - в дождик и при полной машинке похмельных пассажиров и должно потеть. В сухую погоду - не должно вроде, может фильтр забит и обмен воздуха недостаточен?
Добавлено: 02 окт 2006 23:18
проблемы с давением топлива......
форсунки, регулятор давления, насос...
