Мерцают лампочки
Добавлено: 02 окт 2006 09:18
Горец
На работающей мерцают лампочки салона, задних габаритов,передние противотманки,и те которые побокам в бампере.
Ксенон не мерцает.Замеряли сколько выдает гениратор на АКБ все в норме.Из за чего они могут мерцать?
Добавлено: 02 окт 2006 09:24
Trusishka
Думаю шалит генератор, только нужно осцилографом смотреть пульсации, вольтметром ничего не увидишь.
Добавлено: 02 окт 2006 10:06
volodya101
Неплохо бы проверить массу от АКБ на кузов.
Добавлено: 02 окт 2006 11:35
Ден.
У меня подобное было, вся электрика мерцала, потом напряжение скакать начало то 12 вольт, то 16 вольт. В итоге аккумулятор сдох.
Вскрытие генератора показало что отплавилось пару диодов через которые синал в регулятор напряжения шел (регулятор не родной стоял, какой то от Таза).
Заменил регулятор (тоже не родной поставил), качественно всё пропаял.
Напряжение 13.6 +/- 0.3В стало.
