Позвякивает цепь
Добавлено: 27 сен 2006 19:04
mnh
В последнее время обратил внимание, на звук, особо прослушивается на холостом ходу. Этот "звук" доносится из корпуса цепи ГРМ. Но доносится он из "ближе к салону", т.е. не по всему корпусу. Можно ли исправить ситуацию заменой только натяжителя, хотя бы частично? Или тут только замена всего узла?
Добавлено: 27 сен 2006 20:38
toweroff
Добавлю. У меня при "тапке в пол", не важно на какой передаче - на более высоких не слышно практически из-за шума, звук... ну не позвякивающий, а, скорее, более приглушенный "трых-тых-тых"
Ну как мог, так и описАл
Подозрение тоже на цепь
Добавлено: 27 сен 2006 21:21
Danger777
mnh, обрати внимание на форсунки топливные, они тоже когда работают, потрескивают специфически...
Добавлено: 27 сен 2006 21:25
toweroff
Danger777 писал(а):mnh, обрати внимание на форсунки топливные, они тоже когда работают, потрескивают специфически...
это если капот открыть... "цокают". У меня вот шумнее значительно, в салоне слышно
Добавлено: 27 сен 2006 22:24
mnh
Форсунки тоже по цокивают. В моем случае это 100% цепь. Не то, что прям шумит, скорей "какоето" побрязгивание и на горячем двигателе.
Добавлено: 28 сен 2006 07:34
toweroff
mnh писал(а):Форсунки тоже по цокивают. В моем случае это 100% цепь. Не то, что прям шумит, скорей "какоето" побрязгивание и на горячем двигателе.
симптомы совпадают
Добавлено: 28 сен 2006 08:48
Бармаглот
Цепь гремит так, что ни с чем не перепутать!!! Особенно на холодную по утрам!!! Чуть-чуть шумит если - то это вряд-ли цепь... Если на прогретой машине она шумит - то на холодную должен быть грохот!!!
Добавлено: 28 сен 2006 09:15
toweroff
Бармаглот писал(а):Цепь гремит так, что ни с чем не перепутать!!! Особенно на холодную по утрам!!! Чуть-чуть шумит если - то это вряд-ли цепь... Если на прогретой машине она шумит - то на холодную должен быть грохот!!!
заметил вот что. Звук появляется, например, когда только начинаешь трогаться. Если разгоняться умеренно - все в порядке, где-то на 2500 пропадает. Но если резко ускоряться, скажем, на 3-й передаче, тапок в пол - опять появляется. Чуть-чуть сбросишь газ, динамика разгона не агрессивная - звук пропадает
Добавлено: 28 сен 2006 09:32
Бармаглот
очень похоже на банальную детонацию....
Добавлено: 28 сен 2006 10:23
toweroff
и чем лечится?
Добавлено: 28 сен 2006 10:50
Бармаглот
для начала грамотной диагностикой...
Добавлено: 28 сен 2006 11:22
Ден.
toweroff писал(а):и чем лечится?
у меня на 92 стучит, на 95 и 98 практически нет.
Добавлено: 28 сен 2006 16:33
mnh
Так все таки замена натяжителя имеет смысл?
Добавлено: 28 сен 2006 17:36
Danger777
Нет, не имеет, т.к. если бы дело было в натяжителе, то у тебя тогда на холодную тарахтело а через некоторое время прекращало тарахтеть...
Добавлено: 28 сен 2006 18:15
mnh
а ведь было пару раз такое, именно после длительной стоянки, 1-2 секунды тарахтело.. после пуска
