нужна схема МКПП на J30
Добавлено: 27 сен 2006 11:29
sanjok
Срочно нужна схема МКПП на J30.
Поиск по форуму результатов не дал.
Спасайте.На СТО разобрали а собрать правильно не могут.
Постоянно клинит на 2 передаче...
Добавлено: 27 сен 2006 11:44
Качай мануал. Там есть.
Добавлено: 27 сен 2006 12:27
sanjok
Кто ищет тот всегда найдёт!
Спасибки.Нашел.
Просто искал не там...
Добавлено: 27 сен 2006 18:40
Kar_max
Калеки они на СТО. Я сам разбирал и собирал - дык работает все, и книжка не понадобилась (хотя была).
Добавлено: 27 сен 2006 19:00
sanjok
Kar_max писал(а):Калеки они на СТО. Я сам разбирал и собирал - дык работает все, и книжка не понадобилась (хотя была).
Так не спорю.Тока теперь уехать от тудава както нада...
Поменял подшипник первичного вала.
Ездил нормально.Бац и заклинила.
Сделали.Опять ездил.Опять на@бнулась.
Ты скажы,может там фокус какой есть?
Чего она клинит?
Добавлено: 28 сен 2006 04:28
Kar_max
Да никаких фокусов. Я тоже подшипник первичного вала менял. Разобрал, запоминая что откуда, после замены подшипника собрал и поехал. Единственно крышку на валы одевать надо при включеной передаче (один из штоков утопить вниз), иначе его утопит крышкой, а селектор передач может оказаться в другом положении - передача может заклинить. Но тогда ты бы и не уехал.
А на ходу - незнаю. Может блокировку собрали по кривому (там система втулок и шариков, которые при одном сдвинутом штоке не дают передвигаться другим), но это талант иметь надо.
Добавлено: 28 сен 2006 09:27
sanjok
Видимо мне попались талантливые
Что то они мне про какие то втулки расказывали...
Добавлено: 28 сен 2006 17:51
Kar_max
Повезло тебе
