вопрос к владельцам Maxima А32 3.0
Jek
Сообщение Jek »
На всех ли машинах А32 1995-1999 с двигателями 3.0 (МКПП и АКПП), европейках и арабах, стоит блокировка переднего дифференциала?
Или это шло опционально?
Если у кого опыт, как ведет себя машина зимой, помогает или нет?
Sachka
Сообщение Sachka »
ты имееш в виду когда включаеш O/D то влючается блокировка передего?
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Да нет там никакой блокировки, если туда какие-нить мегатюнеры свои шаловливые ручёнки не засовывали...
С уважением Денис
Jek
Сообщение Jek »
А это что? выдумка?
Причем, самые мощные модификации Maxima оснащались еще и блокировкой переднего дифференциала, благодаря которому автомобиль намного спокойней ведет себя на скользком покрытии (у Cefiro этот «наворот» может быть со всеми моторами).
http://www.kamdetal.ru/testdrive/231
Danger777
Это они с камазом перепутали :wink:
С уважением Денис
Heat Maxima QX-3.0
Сообщение Heat Maxima QX-3.0 »
Danger777 писал(а):Это они с камазом перепутали :wink:
Процитирую : "Если Вы кое в чём чего-то не понимаете, это ещё совсем не значит, что в остальном Вы уже разобрались..."
Неужели настолько уверен, что там нет штатной блокировки ?
А я вот уверен, что блокировка ставилась и выяснить это можно например по коду коробки.
Вадим
PS: Обратите внимание на подпись в конце материала указанного Jek-ом. Цитата : "Благодарим клуб любителей Nissan Maxima (www.clubmaxima.ru) и клуб любителей Nissan Cefiro (www.cefiro.ru) за помощь в подготовке материала."
Неужели как старожил сайта не принимал участия в создании матерала ?
Кстати ссылка по созданию/правке этого материала на цефировском сайте у меня сохранилась : http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 8%E0%EB%E0
Юрич
Сообщение Юрич »
Легко проверить: поднимаем а\м на подъемник ставим нетраль и крутим за переднее колесо, если второе вращается в ту же сторону- блокировка есть, в обратную-нет. А вообще это называется дифференциал повышенного трения и стоит он на всех трешках.
не согласный я.... у меня его нет... может какую то бракованую подсунули :D
Danger777
Да нету там никаких блокировок!
С уважением Денис
Юрич
Сообщение Юрич »
А вот и есть!
Юрич, пока до конца не выяснил, но похоже придеца мне с тобой согласиться, видимо есть.... слишком уж она бодро по сугробам ползает, на нифика не гребущей резине
volodya101
Сообщение volodya101 »
ГОСПОДА, Это явление называется не блокировка, а дифференциал повышенной вязкости. Некоторые философы называют это виско муфтой. Это не верно. Работает так: если в процессе езды случается большая разница угловых скоростей левой и правой полуосей (валов дифференциала), то дифференциал не блокируется полностью, а на температурных усилиях (трении фасонных шайб) изменяющих геометрию пластин-шайб, шайбы распирают детали диференциала и стремятся силами трения уравнять угловые скорости. Чем больше разница нагрузок на валы, тем выше усилие "блокировки" между валами. И Чем выше скорость вращения валов, тем быстрее подключение и мощьнее усилие. На 32 моделях такой диференциал редко встречается на 2.0 и почти везде на 3.0.
На 33 модели стоит уже на всех (имхо). :wink:
Владимир
Petyan094
Автомобиль: QX A32 1998г.в. А/Т синий
Сообщение Petyan094 »
Трогаешься на льду на зимнем режиме крутиться два колеса,без зимнего одно!Я прав?
volodya101
Ну "да", почти так, :shock:
Хотя зимний режим - это другой график переключения скоростей на АКПП, и трогание со второй передачи. К тому же на некоторых машинах - подключение системы антипробуксовки колес ( ограничение оборотов двигателя в случае пробуксовки ). В америкосах при этом загорается лампочка "SLIP", ну типа мотору - СПАТЬ блин. [-X
Владимир
Petyan094
volodya101. Так она не зависит от зимнего режима или как?А как мне её принудительно включить?Мне вроде казалось что она только с зимним режимом работает!
