Вопрос по поведению автомата на J30
Добавлено: 23 сен 2006 00:29
Господа, подскажите, пожалуста!
Максима J30 автомат. В последнее время частенько при включении "D" (с места) собственно передача не включается, пока не газанешь где-то до 3000 оборотов, после чего включается с рывком. То же самое с "2" и "1". "R" работает как и раньше без проблем. Частота сего явления неуклонно увеличивается. В движении коробка ведет себя норамльно. Уровень масла в норме. Насколько все плохо?
