Подергивания-потряхивания при старте.
Просто Олег
Сообщение Просто Олег »
Очень загадочные. При плавном (казалось бы) трогании происходит подергивание машины, пропадающее после 1,5к оборотов... В движении ничего подобного нет.
Что бы могло быть?
Объективная реальность есть ни что иное, как бред, вызванный недостатком алкоголя в крови.
Либо сцеплению кирдык, либо......
сам хочу найти вторую причину, т.к. после полной замены сцепления проблема осталась
есть подозрения на опоры двигателя
Просто Олег
Сцеплению не кирдык, в том то и дело.
Меньше месяца назад поменял выжимной и диск.
И, как ни странно, после этого и появилось дерганье.
а корзину не менял?
Просто Олег
Не-а. Собирался, мастера сказали - нет необходимости.
Парням склонен верить, не я один у них ремонтировался, нареканий не было.
А что, может там собака зарыта?
да вот хз :oops: я когда полностью комплект поменял, вроде получше стало, но ненадолго :( поэтому склонен искать причину в другом
Просто Олег, а территориально в каком из этих трех городов обитаешь?
Просто Олег
Сегодня в Перми.
ночью улетаю в Москву.
в выходные буду в Петрозаводске, потом опять сюда ;)
Максимка зарегистрирован именно в перми!!!
М-да... нормально тебя по России матушке носит :) а я думал один такой лягуш-путешественник :D
если есть желание, можно пересечься, одна голова хорошо, две лучше :wink:
Просто Олег
Есть такое дело, даже не можно а нужно.
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
А две головы хорошо-хорошо! :wink:
Возможно корзина кривая, повело от перегрева, других объяснений нету...
С уважением Денис
Danger777, так, млин, у меня усе новое стоит, а таже беда :(
Просто Олег, смотри личку
Danger777
Ну так перегреть корзину можно и на "второй день", поэтому можно и такое предположить, тем более ты сказал, что сначала(после замены) всё было нормально... Отсюда вывод - перегрев сцепления, как следствие - повело её...
С уважением Денис
Перегреть корзину???? Денис, я не первый день за рулем :wink:
так вот в том и дело что хз :oops: может и не изменилось, а просто появилось знание того что все новое :) педаль сцепления точно мяхше стала
Просто Олег
В общем, договорился на диагностику. Как раз, пока летаю - сделают.
Как вернусь - отпишу, в чем была проблема.
если найдут.... лучше бы нашли, может у меня тады одной проблемой меньше будет :wink:
