Нужен совет. Греется двигатель...
- Sullivan
- Автомобиль: Nissan Maxima
Проблема следующая. Во время предпоследней поездки (посл была на сервис) начал грется двигатель. Ну поехал на сервис. Мастер и говорит (до приёмки авто): "открой капот". открыл. на верхнем бачке значительное количество ОЖ!! (во время первых симптомов в гараже смотрел, ничего не было). Ну так вот мастер и говорит: "радиатор потёк, только под замену". "Хренасе!", - думаю... "во, делааа..."
Вот у меня и накопилось ряд вопросов к максимоводам, ибо в автотехнике пока мало шарю...
1.Можно ли визуально, как это сделал мастер (т.е. без какой либо диагностики и т.д.), определить причину проблемы в данном случае?
2.Можно ли обойтись ремонтом радиатора (если трабл в нём)? замена прокладок\бачков\сердцевины (по каталогу радиатор - сб.единица)?
3.Из-за чего начался перегрев двигателя? помпа сдохла? возд. пробка? и если дело в этом, могли ли эти траблы привесты к протечке радиатора?...
4.Имеет ли смысл самому возиться с проблемой или лучше машинку везти в сервис?
Вот. пока у меня только вопросы... надеюсь на понимание и помощь.
Спасибо.
- biker
- Sullivan
Дальше... када первый раз заметил нагрев в пути (на прошлой неделе), доехал до дома нормуль. газу добавляешь, температура падает. а вот када из сервиса ехал до дому, то ппц, пришлось даже останавливаться раз, дать движку остыть... открывал заливную горловину радиатора - отууда пар. хз, это нормально или нет?? ну и вентиляторы во время движения как угорелые...
ещё момент. где-то в середине лета, куда-то ушла вся ОЖ из бачка. хз куда она вся делась. ничего явного не было. жидкость долил, ездил нормуль. двигатель не грелся... до прошлой недели.
белый выхлоп (кста, о чём это может свидетельствовать - белый выхлоп)... вроде замечен не был.
ещё. счас пробег 230000 на 225000 было ТО замена масла двигателя, жидкости СО, всех фильтров.
- Sullivan
хотя нагрев не резкий. плавный. и временами, при ускорении, температура падала, также как и в первом случае. и ещё момент сюда же. на светофорах вместо обычных 600 об\мин х.х. где-то 800. при этом постепенное плавное увеличение температуры...
- biker
ну мона ему еще помогать в движении включая печку на полную катушку.пришлось даже останавливаться раз, дать движку остыть...
о пробиве прокладки под головкой.белый выхлоп (кста, о чём это может свидетельствовать - белый выхлоп)... вроде замечен не был.
Короче купи новый радиатор да не мучайся.
