За что отвечает датчик Check?
Rumax
Сообщение Rumax »
Перед зажиганием датчик Check раньше горел, а потом через секунды три- четыре гаснул.
Теперь он вообще не гаснет, завожу двигатель только после этого гаснет.
Может что-то не работает, а я пока этого не чувствую.
Если можно дайте консультации по датчику Check.
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Означает, что присутствует какая-то неисправность... Надо диагностику делать...
С уважением Денис
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
он должен гаснуть после запуска двигателя если все ок. Если он вообще не гаснет, значит ошибка какого-то датчика - надо считывать код.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Rumax
Сообщение Rumax »
Бармаглот писал(а):он должен гаснуть после запуска двигателя если все ок. Если он вообще не гаснет, значит ошибка какого-то датчика - надо считывать код.
После запуска двигателя он гаснет.
Для интереса посмотрел в аналогичной Максиме, там данный датчик гаснет до запуска двигателя.
Rumax
Сообщение Rumax »
Получается, если данный датчик продолжает гореть после запуска двигателя, то есть проблема, а если гаснет проблем нет?
Или всетаки он должен загореться и погаснуть до запуска двигателя?
Бармаглот
до запуска должна погаснуть лампа аирбэга. Чек энжайн должен гаснуть после запуска двигателя, если все ок. И не гаснуть вообще, если ошибка
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Rumax
Сообщение Rumax »
Ок! Спасибо за консультации по данному вопросу.
