Вибрация педали газа
- York
- Автомобиль: Максима А33 3л авт. 2005г
Спасибо.
- P.F. Sound
- ВладиславК
И именно не вибрация, а самый настоящий зуд (и не звуковой, а так ногой через подошву, еле чувствуется, но ощутим).
И не при равномерном движении, а только при перемещении педали, именно при наборе скорости, и не плавном, а так несколько внатяг. Механические, типа задевания и т.п. за что-либо отпадают.
Неровной работы двигателя вроде не ощущаю, динамика тоже вроде бы нормальная, круизом за два года не разу не пользовался
Пока больше склоняюсь к мнению Бармаглота, так как заметил, что бывает не всегда, а иногда после заправки тем или иным бензином. Грешу именно на него (не знаю, что это может быть пальцы, клапана, детонации...от этого далек)Причем именно после заправки лучше чувствуешь разницу, если ездил нормально, а залил и сразу почувствовал.
- York
Оба тросика (от педали газа и от круиза) идут на эти полукруглые рычаги на двигателе (throttle drum в англ мануале с этого сайта), то-есть можно предположить что вибрация передаётся от двигателя. Слышал мнение что движки V6 труднее всего сбалансировать, поэтому производители идут на ухищрения типа гидравлических опор с электронным управлением (как на максиме), но всё равно полностью проблема не решается.
Зависимости от бензина пока не заметил, попробую заливать 95+.
Кстати узнать на какой передаче работает автомат я так понял нельзя, кто знает какая передача работает на скорости 40-60км/ч при оборотах 2-2.5тыс. ?
Здесь наверняка у кого-то есть грамотные знакомые сервисмены - не могли-бы задать вопрос про вибрацию ?
Спасибо.
- ВладиславК
Хотя заправляюсь только 95-м и в 99% случаях на одной заправке (BP при выезде из Москвы на Н-Рязанке) и даже в одно и тоже время 22-23 часа.
Специально вечером поехал, погазовал - все чисто, ровно, без зуда.
Заправился и тут же почувствовал. Так что появился свой индикатор качества топлива
- York
Вот несколько наблюдений.
1. Вибрация только в диапазоне 2-2.3 тысячи оборотов.
2. От скорости и от передачи не зависит.
3. Зависит от нагрузки на движок.
4. Максимальная вибрация при разгоне с места.
5. На холодном двигателе вибрации нет. Появляется через 15-20 минут езды.
Блин, я уже в депрессии. Что может быть? Может так свеча глючить? Коробка?
