ТО после покупки.
- Автомобиль: Nissan Maxima А32, 96, 2,0 МКПП европеец
ТО после покупки.
Купил Nissan Maxima QX A32 2.0V6. По VIN через программу год выпуска 01.1996, по ПТС 1997. Ранее ее пригнали из Голландии. Купил машину на Мытищинском рынке не у хозяина. Что заливали в машину не знаю. Собираюсь заменить все жидкости. Уже купил все расходники. Делать думаю в сервисе на территории нашего института. Это небольшой сервис. Ребята там не плохие. Осталось хорошее впечатление от их работы над моим ВАЗом.
Собственно вопросы:
1. Сразу предупредили, что у них были случаи с поломками штуцера при попытке заменить тормозную жидкость. При этом необходимо менять суппорт. Насколько это вероятно на Максиме и можно как-то обезопаситься? Машина тормозит нормально.
2. Стоит ли использовать средство для очистки системы охлаждения? Может ли прохудиться радиатор? Машина не перегревается. Стрелка на горячей машине всегда стоит посередине.
Появился еще вопрос:
Запах в салоне. Жена говорит, что пахнет "казармой". Вроде как прокурили и пропотели салон бывшие хозяева и что надо сделать химчистку. Цены на химчистку кусаются. И будет ли эффект удаления запаха? Просто помыть я и сам могу. Уже прочитал как надо это делать в форуме. Но она ездила со мной только один раз и на заднем сиденье. Может ее укачало. Сам же заметил, что с открытой форточкой еще нормально, а если все закрыть и включить кондиционер, то минут через 15 начинает болеть голова и вроде как запахи мучают. Может этот запах из кондиционера и надо почистить испаритель?
TagTar, Просьба сообщить адрес и телефоны Стаса и А13.
2. не стоит. Менял антифриз тоже сам, слил с радиатора - ок. 6л., долил свежего одинакового цвета, для успокоения совести можно повторить через 1-2 тыс.
3. запах: прочисть радиатор в испарителе, возможно мохом зарос, потом есть спрей для самостоятельной химчистки салона, полироли для пластика, накрай - ароматизаторы-вонючки.
Машину довольно ощутимо ведет при укорении вправо, а при сбросе газа влево. Предложили поездить и потормозить для очистки дисков от ржавчины. Надо еще сделать сход-развал. А так машина сервисменам понравилась. Особенно их удивил оригинальный воздушный фильтр.
Резина стоит довольно новая зимняя. Сказали, что ее наполовину уездили.
Снии бардачок и раскрой трубу воздуховода (там нужно выкрутить все крепящие шурупы - несложно) - посмотри что творится у тя в камере испарителя.
Катализатор вроде работает - выхлоп пахнет горьким миндалем. Смущает только слабый выхлоп. На холодной машине подношу руку - еле обнаруживаю. Как должно быть?
Имхо надо посмотреть уплотнение багажника (салон от него не изолирован) и нет ли дырок в полу , особенно в задней части, а также уплотнение задних дверей - вполне может подсасывать. Правда это проявляется только на ходу и как раз при неработающем вентиляторе. Если после стоянки завестись, то запах появиться не должен.Появляется и при выключенном вентиляторе. Может это быть выхлопным газом?
А выхлоп на Максимке - ну да, не прямоток, особо не дует на холостых
- toweroff
- Автомобиль: Maxima 2000г.р. A33 3л АКПП, Teana 2011г.р. 3.5 CVT
Скоро поеду на диагностику, выясним и повреждение глушака заодно, будет более понятно.
При закрытых окнах вонь практически не просасывается, а приоткрыв окно (переднее) получаю иногда - когда сильно газуешь особенно - попадание вони в салон.
