Глохнет на холодную А32
Добавлено: 18 мар 2005 10:37
alekseevich
Глохнет на холодную без добавления газа Чуть дал газу машина завоится и работает без проблем Я так понял это датчик ХХ Подскажите где он находится
Чем его чистят Надо его потом регулировать
От чего это происходит Или лучше заехать к спецам И сколько это приблизительно стоит
Добавлено: 18 мар 2005 10:46
Бармаглот
Не датчик, а регулятор
Вот тут есть очень хорошее описание процедуры -
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Если сам на морозе возиться не хочешь - позвони StasMaxima
Добавлено: 18 мар 2005 12:22
alekseevich
Спасибо старина я так и сделал
Добавлено: 29 июл 2007 19:21
Advocate
У меня такое было на мороза машина заводиться со 2-го раза! Но правда было минус 32.
Re: Глохнет на холодную А32
Добавлено: 05 ноя 2007 15:22
Максим КОМИ
Когда заводишь мин 5 постоишь погреешь,зимой. Включаешь D глохнет! что это?
Добавлено: 05 ноя 2007 15:52
Для начала помыть и отрегулировать КХХ.
Добавлено: 05 ноя 2007 16:04
Максим КОМИ
А где он находится?
Добавлено: 07 ноя 2007 18:38
Cyrill
Максим КОМИ писал(а):Когда заводишь мин 5 постоишь погреешь,зимой. Включаешь D глохнет! что это?
аналогичная проблема.... вроде поработала, а припереключении коробки глохнет и не хочет заводиться.... подскажите как решить проблему?
Добавлено: 16 мар 2012 19:56
Nevalinespb
Всем привет!!!
Помогите с проблемой.
С утра когда завожу на холодную, как тока заведу сразу глохнет.
На горячую проблем нет.
Если завести, и как тока движок набирает 1500 оборотов, и подержать газ секунды три-пять потом всё нормуль прогревается и тд.
Что смотреть?
И что делать?
Добавлено: 16 мар 2012 21:12
кхх мыть
Добавлено: 16 мар 2012 21:15
S.t.a.l.k.e.r.
Абсолютно согласен. Мыть КХХ.
Добавлено: 17 мар 2012 05:18
Maxima a32 глохнет на холодную
Добавлено: 21 окт 2014 05:19
NikNet
Всем привет! Я новеньки да и машина у меня недавно...
Звехал однажды на ремонт на замену коренного сальника, после чего появилась проблема, машина стала глохнуть на холодную... спидометер и тахометер перестали работать.... как то своей жизнью живут...
Мастер разводит руками, говорит что незнает в чем проблема, якобы она была до ремонта.
Симтомы такие: когда завожу на холодную, машина начинает немного переодический дергаться и вот вот должна заглохнуть (иногда глохнет), чучуть давить на газ, все нормально... как только газ отпускаешь ситуация повтоняется. Чучуть поездиешь, проблема исчезает (на горячию).
Что это может быть? Комп. Диаг. Говорит что все в порядке...
Куда лезть что заменить незнаю...
Re: Maxima a32 глохнет на холодную
Добавлено: 21 окт 2014 07:41
S.t.a.l.k.e.r.
Если меняли коренной сальник, то снимали коробку. Могли какие-нибудь вакуумные трубки не подсоединить. Начинать с того, что проверить все соединения там где проводились ремонтные работы.
Добавлено: 21 окт 2014 09:31
Винтик открути на полоборота на кхх, посмотри что изменится. а сам кхх не щелкает постоянно?. Скорее всего действительно где-то стало подсасывать... может трещинку в трубках сделали...
