Страница 1 из 3
Датчики корректора фар
Добавлено: 31 авг 2006 20:43
МелДис
Началось постукивание (бряцание) где-то сзади....
Все просмотрел - ничего,все в норме,да и вроде изначально стукать нечему.
А похоже на незакрытую дверь.
Оказалось датчики корректора фар или может это не сами датчики,а моторчики (х.з.)
На рисунке стрелкой показано.
Вот шток внутри и бряцает...
Чего кто посоветует,было у кого аль нет?
Причем сначало было слева только,а сейчас и справа тоже самое
Добавлено: 31 авг 2006 21:09
О так это же мой домкрат на фото, и регулятор тоже мой, и машина тоже моя!!!
А про стук - лож... нет там у меня стука!!
И тема уже обсуждалась. В поиск.
Добавлено: 31 авг 2006 21:13
МелДис
Stasmaxima, фото точно-твое.
Но стук у меня,вот и дорисовал стрелу. (На своей то не показывают
А по поводу обсуждения-не было...
Добавлено: 31 авг 2006 21:18
Добавлено: 31 авг 2006 21:22
МелДис
Stasmaxima, ну скажи светлая голова это и есть этот гребанный датчик?
Чего делать то?
А то дребезжание на неровностях такое, что хочется вырвать эти все датчики вместе с ...
Добавлено: 31 авг 2006 21:30
Гремяших датчиков не видел.
Стучат тяги как правило. Что делать? Менять, вот только они дорогие блин.
http://exist.ru/resultr.asp?om=18&pcode ... naloglev=0
Добавлено: 01 сен 2006 02:28
RDS
МелДис, Такая же лажа! Гремит и "ездит по мозгам"!
Менять очень не дешево! Только я не уверен, что ты стрелку там где надо нарисовал...
Мне предлагали снять и подержать некоторое время в образивной смеси и попробывать "разработать вручную".
Но я не стал, чуть позже поменяю на новые.
Добавлено: 05 сен 2006 11:03
Matador
Я купил машину уже без них. У нас на Ниссане за них ломят под 180 дол. за 1 шт. Под заказ не спрашивал - думаю раза в два дешевле. Подумал, что нафиг они нужны. Интересно, а можно ли вставить ручную регулировку наклона фар? Насколько я знаю в некоторых комплектациях она есть (в мануале эта кнопка нарисована). Может кто делал?
Добавлено: 06 сен 2006 20:01
МелДис
Вот и я собираюсь снять это дело в ближайшие выходные...отпишусь потом
Добавлено: 07 сен 2006 09:39
Matador
Судя по всему надо еще проводку от моторчика отсоеденить - а то жужжат иногда сами по себе. Кстати, по моему в "За рулем" за эти тяжки писали. Говорили что стук лечится горошей порцией смазки ШРУС. Я так понял - это болячка Максимы.
А что там об что стучит - вроде конструкция простая - самому никак не починить (в смысле шайбы, уплотнения и тп)?
Добавлено: 07 сен 2006 19:23
МелДис
Я так понял, что это шток (на рис. стрелка) ходит вдоль своей оси.
можно попробовать-даже интересно
Добавлено: 07 сен 2006 22:36
Danger777
Принцип такой-же, как у стойки стабилизатора поперечной устойчивости, т.е. изнашивается пластиковая втулка, куда вставляется шаровый шарнир, от этого и стук...
Добавлено: 07 сен 2006 22:37
Danger777
Смазка ШРУС не поможет, разве, что до первого дождя, смоет её оттуда нафик и всё...
Добавлено: 14 сен 2006 09:09
Родион
Я пробовал подтягивать гаечки на них , но сейчас опять разболтались . А менять дорого .
Добавлено: 16 окт 2006 11:18
ALG
Ну и? Менял, в итоге, кто-нибудь что-нибудь?
Где стук то? В моторчике или в тягах? Если в тягах, то квалифицированный токарь обе стороны вылечит за 1000 руб.
