Горит лампочка Air Bag
Вовка
Сообщение Вовка »
Люди добрые, что это значит: раньше мигала лампочка, а после зимы стала гореть лампочка air Bаg. Что с ней делать-то? уж больно в глазки светит не приятно...
Ghost
Автомобиль: Nissan Teana J32 3.5
Сообщение Ghost »
Поищи по поиску - там все действия описаны. Мне помогло.
Вовка
Сообщение Вовка »
Ghost, у тебя горела или мигала?
odundich
Сообщение odundich »
Вовка, лови ! у меня такая же проблема была советы помогли уже забыл про это
viewtopic.php?t=2503&highlight=%E3%EE%F0%E8%F2+air+bag
у меня получилось по схеме которую предложил allert!
Вовка
Сообщение Вовка »
Пасиба. Попробую, глядишь потухнет.
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
Вовка, Если моргает - ошибка, если горит - стреляные подушки... :!:
Вовка
Сообщение Вовка »
SSSergey, ага, а если до зимы мигала, а после зимы стала гореть, то что тогда? Аварий-то у меня не было, да и почти никуда не выезжал!!!
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Скорее всего стандартная проблема в разъемах системы airbag, которые находятся под сиденьем водительским. Отключи на всякий случай аккумулятор и проверь, что там с этими разъемами (которые от подушек - помоему желтого цвета) Там или контакт плохой, или окислились и т.п.
Попробуй привести в порядок, а потом сбросить ошибку аирбэга нажатиями на концевик водительской двери... точную процедуру не помню - поищи по форуму - где-то была описана.... Обычно после этого проблему с аирбэгом исчезают.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
SSSergey
Бармаглот, Даже если совсем отсоеденить разъём, независимо пассажирский или водительский, боковой или фронтальный - лампа будет моргать..проверенно лично :!:
Вовка, я думаю что если лампа горит - тест не будет запускаться, а вообще стукни в личку, или в асю, интересно было бы посмотреть. Я думаю что если лампа горит, это может означать неисправность блока управления... Вспомни что разбирал итд..
Бармаглот
SSSergey, Да пофигу мигает или горит!!! Привести разъемы в порядок и сбросить ошибку!!! Естественно если разъем отсоединить она продолжит гореть или мигать... :-) Но это самая распространенная проблема с аирбэгами на максимах.
Вторая возможная проблема - это провод в рулевой колонке витой.... Тут уже самостоятельно лучше не соваться - в сервис.
Ща попробую нарыть процедуру самодиагностики...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
SSSergey
Бармаглот, Я паял улитку в руле :wink: Всё ОК.
Не надо искать процедуру.. Я ребята точно вам говорю, что если горит - не всё так просто и сбросом ошибки - не обойтись :!:
Можно, кстати, позвонить диллерам :wink:
Горит - значит беда :!:
SSSergey
Бармаглот, Просто я долго и мучительно разбирался со своей моргающей лампочкой..
Вовка
Сообщение Вовка »
Бармаглот, да про концевик я уже нашел. На недельке попробую. Сразу сообщу-получилось что или нет!
