Вопрос по TPS! (очень нужно, подскажите)
Добавлено: 09 авг 2006 17:16
Замерял сопротивление на датчике положения дроселя, итог:
- Throttle Position Sensor, все гуд, при закрытой 1, по мере открытия доходит до 9
- Throttle position switch, при полностью открытой проводимость есть, а при полностью закрытой нет.
Датчик можно регулировать, как ни крутил проводимость не появилась, но провернул максимум по часовой стрелке, зафиксировал и в таком положении, некоторое время коробка раблтала хорошо( в смысле передачи включались очень хорошо и переключения мягко без всяких рывков, пропал эффект подтормаживания на сброс газа, даже срыв коробки вроде бы пропал, но немного поездив ситуация ухудшилась, хотя все равно лучше чем до регулировки.
Вопрос: датчик можно как-то починить, или только замена, если замена то на Exist их 4 вида цена от 49$ до 160$, уже отправил заказ на 49 но не платил, что посоветуете в сложившейся ситуации.
