Генератор на VQ2,5DD
Добавлено: 01 авг 2006 14:49
Morion
Накрылся генратор.Подходит ли генератор от VQ3DE k VQ2,5DD.Подскажите пожалуйста.В поиске не нашел
Добавлено: 02 авг 2006 07:53
Vpav
я так понимаю, что у тебя дизель?
посмотри на своем генераторе - если на нем есть вакуумник (для тормозов) значит от DE не подойдет.
Добавлено: 02 авг 2006 08:35
SSSergey
Vpav, У него 2.5 бензин, с непосредственным впрыском.
http://clubmaxima.ru/?vq-series.htm
Интересная статейка..
Добавлено: 02 авг 2006 19:07
Morion
Генратор оказался целым.(Слава Богу)Подтянул ремень и все.Но вопрос остался подходит ли генератор от обычного движка к движку с прямым впрыском?
Добавлено: 12 июл 2007 12:55
Advocate
Просто загорелась лампочка аккумулятора!Пропала зарядка (был перезаряд)! Поменял на 2х литровом реле зарядки генератра! ну и за одно задний подшипник.Отдал почти 200 долларов! :D Очень не приятно!
А! и за одно сразу аккумулятор купил еже 70 долларов! Вот такие пироги!
Добавлено: 13 июл 2007 15:37
Wolf
у меня vq30 генератор поставил от vq20, фишку раздербанил и все работает отлично. только заметил что у генератора стоит защита и при заведенном двигателе но при снятой фишке генератор ни чего не выдает, пока не заглушишь и при одетой фишке не заведешь.
Добавлено: 14 июл 2007 21:42
Georg
мммм.....низя так делать - без фишки мерить,т.к. генератор с "внешним" возбуждением и не будет ни чего выдавать, пока не появится регулируемый ток возбуждения (который идет по фишке). Говорят что возбуждение может идти от остаточного намагничивания ротора, но не уверен что это в реальности всегда возможно...
