Стартер
Добавлено: 07 мар 2005 11:46
МНГ
Это проблема много обсуждалась здесь...при пуске двигателя несколько секунд дребезжит бендикс-было это и у меня!достаточно снять стартер,промыть бензином,смазать шестерни редуктора смазкой и вся проблема уйдёт!!работа не сложная-где-то два часа!стартер работает как новый!!!
Добавлено: 07 мар 2005 22:54
плавали, знаем :P
Добавлено: 28 мар 2005 12:07
Poker
Навсегда уйдёт, или на определённое время?
Есть статистика? - отзовитесь, пожалуйста, те, кто такое сделал... Думаю, не мне одному интересно... :P
Добавлено: 28 мар 2005 13:04
Бармаглот
Ну пока снова не набьется грязи...:-) У меня после такой этого 2 года замечаний не было - потом машину продал.... :-)
Добавлено: 28 мар 2005 14:04
Maksim
Полгода назад чистил - работает без глюков - тьфу, тьфу :)
Добавлено: 22 июл 2007 20:28
Сергей 79
МНГ, Подскажи пожалуста тяжело ли снять стартер? у меня такая же проблема возникла с дребезжанием бендикса! и если этого не сделать стартер может накрыться?
Добавлено: 23 июл 2007 12:55
Василий Сулима
Снять проще простого.
1. АКБ отсоединить
2. Воздушный фильтр с патрубками
3. Провода к стартеру
4. Сам стартер.
Все работы сверху слевой стороны. Минут 20 на снятие.
Разбирается тоже элементарно.
Добавлено: 23 июл 2007 13:14
Slaventii
Мне процедура помогла буквально на неделю. Разбирал второй раз - та же ситуация. Думаю - может к следующей зиме поставлю нагреватель на 220 В, как у Гамлета (если найду такой) - стартер визжит только в холода
