При торможении дрожит руль
Добавлено: 27 июл 2006 11:45
Dik
Вот такая проблема:
Проточил диски, заменил тормозные колодки (передине колёса)
При торможении на скорости свыше 80 км/час начинает дёргаться руль.
Думал притрутся колодки - дёргатьмя престанет. А нет проеахал уже достачно всё так и осталось.
Биение дисков проверял - всё в норме.
Кто сталкивался - что может быть?
Добавлено: 27 июл 2006 12:13
Бармаглот
клинит колодку с одной стороны (перекашивает). Или пальчики суппортв подзакисли, или сама колодка туго ходит в скобе...
Это как один из вариантов.
Добавлено: 27 июл 2006 12:30
Dik
А может диски шлифануть ещё раз?
Добавлено: 27 июл 2006 12:34
Бармаглот
смотря по толщине.... Но ты же биение проверял... Хотя диски могут коробиться принагреве, а охлаждаясь биение может пропадать...
У меня однажды была очень сильная вибрация именно из-за закисшего пальца суппорта
Добавлено: 27 июл 2006 13:15
Dik
Ну вот в данный момент занимаюсь прочистков суппортов на передних дисках.
А задние тоже?
В конце дня скажу.
Добавлено: 27 июл 2006 13:19
Димастый
У меня было такое, поменял диски и все стало прекрасно, невижу смысла точить, цена новых дисков не такаю уж и занебесная...
Добавлено: 27 июл 2006 14:25
Dik
Ну раз уж проточил то зачем менять.
Добйу эти и потом поменяю
Добавлено: 27 июл 2006 15:37
Dik
Отсутствует противоскрипная пластина на левой колодке.
Может это влияет на вибрацию?
Не пойму как она пропала?
И где её теперь взять? Новые колодки продают без неё.
Добавлено: 27 июл 2006 15:42
Бармаглот
нет, пластина так влиять не может... а взять - только купить
Добавлено: 27 июл 2006 15:43
Да не... на вибрацию не должно влиять вроде. А комплект пластинок я заказал например в ехисте за 43 бакса, они там даже со смазкой специальной в пакетиках идут, вот жду неделю уже...
Блин, с одного склада уже отказ, теперь 47 баксов стало...
Добавлено: 28 июл 2006 09:23
Dik
Почистил суппорта вчера на предних дисках, вроде попустило.
С пальцами было всё в порядке лекго снялись.
Просто почистли от кгрязи пластины.
Осталась небольшая вибрацияю
Думаю может и с задними так поступить.
