Вентиляторы охлаждения замучили.
Матис
- Автомобиль: Nissan maxima . 1998. мкпп ,двгатель 3л, газ 4
gavrilov
Re: Вентиляторы охлаждения замучили.
Матис
Матис
gavrilov
Подача антифриза сверху радиатора, поэтому и "вылетает" и не факт, что через радиатор проходит.Матис писал(а):Давление в системе есть. когда газовать при открытой крышке радиатора, то вылетает антифриз.
Промывали как? Там возможно трубки забиты наглухо - хоть запромывайся.
Способов проверки помпы, кроме замены, не знаю
Матис
Матис
gavrilov
Матис
gavrilov
"забита трубка которая выходит из термостата тонкая и идет к масляному фильтру а дальше в блок цилиндров, еле продул компресором "
Во время промывки поднялся весь шлам и забил радиатор. Печка тоже забита, скорей всего...
Матис
Пробка у тебя образуется видимо- может прокладка головки пробилась? Датчик ОЖ попадает в воздушную пробку, там тепло, вот они и молотят - когда газуешь - жижа подается помпой потоком и остужает датчик - вентиляторы выключаются. имхо.Матис писал(а):Печка входу дует хорошо , ну на холостых падает не много температура , имеется ввиду почему газонул и выключились . Что там продавливает что то или сигнал с датчика прорывается .
Матис
Да... вот как ты сейчас подробно описал - так и проверять не надо, вроде не пробиты получается... Ну хорошо, вот проехался, встал, вентиляторы молотят - а радиатор? сильно горячий на выходе или молотят они явно зря?Матис писал(а): Как проверить прокладки?
Матис
